Alt 19.02.2007, 15:11
timothy timothy ist offline
Standard Klarlack/Öl, preiswerte Varianten
Hallo zusammen
Ich restauriere gerade einen Schwertzugfogel, welcher neu lackiert werden will. Es soll klarlack/öl sein, damit man das schöne Mahagoni auch sehen kann. Auf der Suche nach geeigneten Lacken/Ölen bin ich auf Sikkens gestossen. Wie ich bemerkt habe ist dieses Lackölsystem aber relativ teuer... Kennt ihr billigere Varianten, wie behandelt ihr Stellen wo das Holz sichtbar sein soll?? Am liebsten hätte ich was auf ner lacköl- Basis... Natürlich soll es nur so billig sein, damit auch brauchbar!
Bin schon gespannt auf eure Antworten!!
Liebe Grüsse
Timo
Alt 19.02.2007, 15:24
otok otok ist offline
222 Danke in 155 Beiträgen
Jotun Benar UV
bei Ruegg 76,50 für 4l
thomas
Alt 20.02.2007, 12:24
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Hallo Timothy,
Dein Zugvogel wird sicherlicvh aus Sperrholz sein. Da würde ich von den weichen Lackölen absehen und einen Lack mit recht harter, möglichst Kratz- und schlagfesten Oberfläche verwenden.
Im Allgemeinen werden den 2-Komponenten-Lacken diese Eigenschaften zugesprochen. Zur Verarbeitung kann ich Dir wenig sagen, aus Gründen der Handhabbarkeit hab´ ich sie nicht im Einsatz.
Auf meindem Sperrholzdeck ist G8 von Vosschemie, einem einkomponentigen PU-Lack. Ich bin damit ganz glücklich.
Die Vollholzteile sind mit Epifanes-Klarlack gestrichen. Bei Dir dürften das im Wesentlichen die Bodenbretter +Pinne sein. Auf den Bodenbrettern, da, wo ich ständig drauf rumlatsche, würde ich nicht unbedingt acköl verwenden, da es noch weniger mechanisch belastbar ist als normaler 1-K-Lack (der schon nich die härteste Oberfläche bildet, wo gibt).
www.werftmusik.de
Alt 04.03.2007, 14:16
Habkaiplan Habkaiplan ist offline
Standard Re: Klahrlack/Öl, preiswerte Varianten
Zitat von timothy
Hallo zusammen
Liebe Grüsse
Timo
Hi Timo,
schau mal nach der Firma Toplicht in Hamburg, da kann man sich 'nen Katalog GRATIS bestellen. Tip von 'nem Bootsbaumeister
PS: Nicht ich bin der Bootsbaumeister
Gruß vom Kaiserstuhl
Alt 04.03.2007, 21:06
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Der Bootsbauer meines Vertrauens empfliehlt hartnäckig Epiphanes mit einem Schuß (5%) Owatrol-Öl in den letzten Anstrich.
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 04.03.2007, 23:27
Das wäre auch in etwa meine Empfehlung für Vollholz. Wobei ich dazu neigen würde, statt Owatrol-Öl (JA NICHT VERWECHSELN MIT OWATROL D1 ODER OWATROL D2!!) einen Schuß Verdünnung beigeben würde.
www.werftmusik.de
Alt 05.03.2007, 07:52
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
funktioniert einwandfrei so, nicht nur im letzten Anstrich, bis 10% kannst du zugeben. Lack lässt sich besser schlichten und verläuft besser bei warmen temperaturen. Verdünner ist meistens völlig überflüssig.
Grüße Jan
Alt 05.03.2007, 08:46
Benutzerbild von Falk R110
Falk R110 Falk R110 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
Ich bin etwas verwundert, wieso gerade in den letzten Anstrich? Wäre im ersten nicht sinnvoller?
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
Restaurierung 20er Jollenkreuzer "Stadt Wolgast"
Alt 05.03.2007, 09:00
Zitat von Falk R110
Moin!
Schöne Grüße
Falk
Die ersten Anstriche verdünnst Du ohnehin (am Besten mit dem Verdünner des Lackherstellers) wie angegeben. Beim ugeben von Owatrol-Öl oder Verdünner bekommst Du einen etwas besseren Verlauf und die u.U. noch sichtbaren "Pinselstriche" verschwinden.
www.werftmusik.de
Alt 05.03.2007, 09:02
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Das Owatrol Öl ist hier für besseren Lackverlauf und höheren Glanzgrad sinnig, in den ersten Anstrichen verbessert es den Holzschutz und ggf. die Haftung des Lackes durch besseres Eindringverhalten.
Bernd
(Mark Twain)
Alt 05.03.2007, 09:12
Achso, ok.
MfG
Falk
Alt 05.03.2007, 22:11
RoterBaron RoterBaron ist offline
303 Danke in 167 Beiträgen
aus welchem Grund machst Du das so, wo doch Verdünner zu 100 % verfliegt und OWATRÖL ÖL überwiegend auf der Fläche haften bleibt und noch bei der Verdünnung einen gewissen Holfschutzfaktor hat?
Gruß, Karl
Alt 06.03.2007, 08:52
Gruß, Karl
Bei der Zugabe von Verdünner oder Owatrolöl in die finale Lackschicht geht es um eine besonders schöne Oberfläche, möglichst glatt, ohne erkennbaren Pinselstrich (nun, ob mir das immer so gelingt... ) Gerade wenn Du bei etwas wärmerem Wetter lackierst, neigt der Lackl ja dazu, etwas schneller "anzuziehen". Mit dem Öl oder dem Verdünner soll der Lack dazu gebracht werden, glatt zu verlaufen, bevor er anzieht.
Ein Telefonat mit dem Importeur (ist schon 1 oder 2 Jahre her) ergab, daß man herstellerseitig nicht so recht dem Owatrolöl traut - man kenne die genaue Rezeptur nicht, und hätte schon von matten statt glänzenden Oberflächen gehört, nach der Anwendung. Man schob es auf eine Unverträglichkeit zwischen den verwendeten mineralishcen Ölen im Owatrol ("Diesel" wurde tatsächlich genannt!) und den verwendeten Materialien im Epifanesklarlack. Nun, ich bin kein Chemiker und kann daher die Aussage nicht bewerten.
Eine holzschützende Wirkung im letzten von 8 Anstrichen bei einer Beigabe von vielleicht 5 % Owatrolöl kann ausgeschlossen werden.
Zum Bilgenölen kann ich mir verdünntes Owatrolöl gut vorstellen (auch wenn´s nicht so gut riecht wie Leinöl)
www.werftmusik.de
Alt 06.03.2007, 10:54
Unverträglichkeiten kann man natürlich nicht ausschließen. Ob die Obertfläche matt wird, auf einer kleinen Fläche testen.
Aber Diesel? Vielleicht bezieht sich das auf alte Gebinde. OWATROL ÖL wird seit einigen Jahren in Europa in anderen Fabriken hergestellt und von anderen Firmen vertrieben. Es soll auch Qualitätsgründe gehabt haben.
Gruß, Karl
Alt 06.03.2007, 12:01
Kleiner Nachtrag:
Diesel als Bestandteil von OWATROL ÖL kann man laut Deutschland-Vetrieb völlig ausschließen.
Bei Alkydlacken (Kunstharz) sollte es keine Probleme mit matten flächen geben. Für PU- Lacke und 2-K- Lacke ist es nicht geeignet.
Alternativ zur Lackierung einer kleinen Testfläche kann man auch eine Fingerprobe machen: etwas Lack mit OWATROL ÖL mischen und etwas auf die Fingerkuppe nehmen (oder ein Stück Material), dann ist bereits gut erkennbar, wie der Lack später auf der Fläche aussieht.
Gruß, Karl
Alt 06.03.2007, 12:36
Wie gesagt, es war die Meinung des Importeurs. Genaugenommen funktioniert der Lack ja auch sehr gut, wenn man den letzten Anstrich "pur" aufbringt.
www.werftmusik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
