ist es möglich , daß der Schalldämpfer bei meinem Yammi-AB irgendwie "verstopft" ![]() Wird eigentlich im Schalldämpfer ein Gegendruck ![]() Ist es denkbar daß dadurch im höheren Drehzahlbereich die Leistung enorm absinkt ? Wie kann ich das überprüfen ? Gruß Peter. |
Ein Schalldämpfer im herkömmlichen Sinn ist es nicht.
Durch ständige Nutzung falschen Mischöles setzen sich die Auslaßkanäle und das Abgasrohr zu.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
@Don P
ist ein 4-Takter, also Mischöl schließe ich mal aus. Betriebsstunden ca. 200. |
![]() Den Auspuff schließe ich demnach als Ursache aus.
Habe mein Problem schon hinreichend geschildert unter "Suche": CDI Einheit
Alles geprüft was vorgeschlagen wurde. Bin letztendlich bei der Abgasseite des Motors angekommen. Da hab ich noch nichts gemacht. Deshalb meine Frage! Ich weiß nicht wo ich noch suchen soll ![]() Peter. |
Hallo Peter,
beschreib das Probelm doch mal genau. Wann hast Du Leistungsverlust, nur unter Last oder auch im Leerlauf ? Also, mal genau aufschreiben, was der Motor wann wie macht. Gruss Wiesel Schraube |
ich erinnere mich. ![]()
Jo,
also, im Leerlauf läuft der Mot bis zur Höchstdrehzahl einwandfrei. ![]() Unter Last bis ca. 2000 Touren auch. ![]() Wenn ich mehr Leistung abfordere, also über 2000 Umdr. stottert der Motor. Reduziere ich das Gas wieder, läuft alles wieder perfekt. Wie schon gesagt, alles geprüft, von Zündung über Vergaserabgleich, Spritzufuhr und und und................. Hat nichts gebracht. Servicemonteur zuckt mit den Schultern. Noch nie gehabt ![]() Jetzt blieb mir nur noch die Abgasseite ![]() Oder was soll ich noch tun ? Jeder Hinweis bringt mich mit Sicherheit ein Stück näher ans Ziel ![]() Peter. |
hast du mal den förderdruck der benzinpumpe kontrolliert? hört sich nach spritmangel an. oder filter dicht. oder saugt luft in die spritzufuhr. oder der versager ist doch irgendwo nicht sauber. oder bekommt zu wenig luft (beim ab ohne luftfilter eher unwahrscheinlich). 4-takt? - ventil undicht. oder kein spiel - kommt aufs gleiche raus. kopfdichtung ok?
ist die tankbelüftung ok?
everybody ist perfekt - not mi! |
Hallo erst mal,
alle diese Fragen kann ich mit Sicherheit positv beantworten. Habe diese Sachen fast wie von Dir beschrieben in der Reihenfolge abgeklärt, richtig mit Messungen etc. ![]() Alles o.K. ![]() Gruß Peter. |
