Lichtmaschine Volvo Penta
Moin moin
Ich hab das Problem dass bei meinem Regal 1700LSR mit Volvo Penta 4 Zylinder die Spannung schwankt. Je nach Drehzahl wird das Problem schlimmer. Im Leerlauf ist es nur ein leichtes zittern und maximal schwankt sie dann zwischen 12 und 15 Volt ca. Hatte schonmal jemand so ein Problem? Kann das wirklich die LM sein? Kabel habe ich schon gecheckt die sind ok zumindest die Anschlüsse an der LM Danke für die Hilfe |
Das hört sich nach Lichtmaschinenregler an. Die Lima selbst wird in Ordnung sein.
Lichtmaschine Volvo Penta AQ 170 | Junior1wolf | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.07.2012 06:44 |
Leistung Lichtmaschine Volvo Penta 5,7 GXI-F | mattiju | Technik-Talk | 2 | 10.11.2010 21:57 |
Lichtmaschine am Volvo Penta D2-55 | sailor0646 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.10.2009 21:53 |
Volvo Penta Lichtmaschine austauschen? | Nautiker-Berlin | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 06.04.2007 17:46 |
Hilfe ! Lichtmaschine vom Volvo Penta 5.8FSI versagt | Wolle56 | Technik-Talk | 7 | 06.05.2005 22:29 |
