Bohrung Transom Alpha one
Guten Morgen an alle und schon mal schöne Pfingsten
Habe eine Frage zu einer Bohrung unten , beidseitig in der Transom, Außen. Das Loch direkt über der Anode, kommt auf dem Bild etwas Wasser raus. Ist das ein Überlauf? Und wenn ja von wo kommt das Wasser Danke schon mal und allen besseres Wetter |
Bei meinem Mercruiser sieht das so ähnlich aus und das ist der Auspuff. Das Wasser ist Kühlwasser.
Geändert von MichaelBC (22.05.2021 um 09:32 Uhr)
Hallo ???????,
das ist der Nebenauspuff, ist ganz normal.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
über die Nebenauspuffe kommen die Abgase und auch Kühlwasser raus solange das Boot nicht in Fahrt ist, sobald das Boot in Fahrt ist kommen die meisten Abgase über die Propeller Nabe raus
100mm Bohrung durch Fliese, hat Jemand nen Tipp? | marcm | Kein Boot | 19 | 07.11.2016 11:02 |
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? | Schlingel | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.11.2012 10:13 |
Kleine Bohrung am UWT | Todo | Allgemeines zum Boot | 7 | 18.07.2009 13:15 |
Bohrung in GFK | sporty | Restaurationen | 12 | 16.01.2006 12:34 |
Verschleißgrenze Cylinder Bohrung | Mik.B | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.06.2005 21:20 |
