schamot steine..
für heizungskessel
hallo mal eine ganz andere frage an spezialisten die hier anwesend sind bei meinem heizkessel sind die schamotsteine gerissen <>laut hersteller gibt es keine mehr für dieses modell kessel ist 15 jahre alt ,hat aber sonst keine wehwechen!! und ist 100 % I.O. kann man die selber gießen oder gibt es platten zum zuschneiden??
liebe grüsse aus wien franz |
Es gibt im gut sortierten Baustoffhandel Platten in verschiedenen Maßen.
Außerdem bekommst Du da auch den passenden Mörtel. ( Muß Hitzebeständig sein ) Lass das ganze aber nach Fertigstellung von Deinem Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann begutachten, damit es nicht im Versicherungsfall heißt das an der Heizung unsachgemäß manipuliert wurde.
Schamott vom Baumarkt..... im Heizkessel?
Gruß Horst Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen. Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen. |
Bau stoffhandel, gut sortiert.
Natürlich dem Verkäufer, bzw. Berater sagen wofür.
Hat das jemand mal so gemacht?
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Ich
Habe es dann vom Schornsteinfeger prüfen lassen und den Ofen nach und nach trocken geheizt. Ist ca. 3 Jahre her und hält heute noch. Allerdings war der Ofen alt und wenn es nicht geklappt hätte wäre es auch egal gewesen, dann hätte ich ohnehin einen neuen kaufen müßen.
Jetzt mal ganz blöd gefragt, Risse in den Schamottsteinen des Heizungskessels sind normal, wenn dieser nicht nur noch aus Rissen besteht und auseinanderbröselt. Hast du mal einem heizungstechniker das gezeigt?
Gruß Jörg |
Es geht hier aber um einen Heizkessel! Wenn dieser Heizkessel nicht Feststoff befeuert ist, dann wird das nicht so einfach.
moin
also sorry ,fallls ich vergessen habe zu erwähnen ,das es sich um einen feststoffbrennkessel handelt diese fachleute zu mir zu bekommen bedeutet 120 euro >>und da hat er aber noch keinen handgriff gemacht(da ist mir jeder euro zu schade >da versauf ich lieber die euros oder lege bierlager an ) aber das die "steine " ihr leben ausgehaucht haben, sehe ich gottseidank noch selber (hatte vorige woche schöne selchkammer im ganzen haus ) da diese ,den abzug verlegt haben . naja, hoffe es wird nicht mehr kälter bis zum sommer>heize derzeit mit kombitherme dauerbetrieb >das gibt wieder eine saftige rechnung
Bei Feststoff ist es durchaus möglich die Schamott-Platten auszutauschen, bzw zu reparieren.
Hier gibt es Infos: http://www.rath.at/Rath.aspx Sind auch in Wien oder Umgebung! Achte auf die Stärke der Platten.
hallo horst
wenn es gehen würde ,würde ich dir jetzt ein dickes bussi an die wange geben (nicht auf falsche gedanken kommen ) danke danke danke..............................danke super da wird geholfen werde nächste woche gleich hinfahren , vorher tel wo das lager ist und dann auch berichten. --an rep ist nicht mehr zu denken >steine bestehen nur mehr brocken DANKE NOCHMALS
