Alt 20.02.2007, 21:38
Nitrox Nitrox ist offline
187 Danke in 90 Beiträgen
Standard Funktion/Wichtigkeit einer Eckleiste am Holzboot
Hallo zusammen
Endlich Zeit zum restaurieren, zum weiterbauen meines Holzbootes.
Ich bin gerade dabei meinen Rumpf von mindestens 4 alten Lackschichten zu befreien. Dabei bin ich auf eine Alu- oder Edelstahleckleiste gestossen. Diese
befindet dich direkt an beiden Bootskanten rechts- links unten. Der Rumpf ist wie auf dem Bild verbunden und dann direkt an der Kante diese Eckleiste. Nun moechte ich wissen wie gross die wichtigkeit ist bzw Ratschlaege wenn ich diese abgemacht habe. ich denke mir das diese vielleicht dafuer da ist wenn der Rumpf mal irgendwo gegenkommt das nicht gleich das Holz kaputt geht da die kante doch immer eine sensible Stelle ist. Wenn dies so ist, was ratet ihr mir als Ersatz. Denn die alte ist ziemlich hinueber. Und wie sollte diese am besten wieder befestigt werden da diese doch dauernd unterwasser ist. Ich habe sie noch nicht abgemacht
Danke schon mal fuer Tipps/Hinweise
Dennis
Hits:	495
Größe:	7,0 KB
Alt 21.02.2007, 11:28
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Hallo, und frohes basteln...
die Schiene wird sicherlich als Stoßkante dienen, also dem Schutz.
Du bekommst sicherlich mehr antworten, wenn du mal ein Foto reinstellst.
Viel Spass noch beim basteln...
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 21.02.2007, 12:01
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Ich denke das diese Profil sicher als Schutzleiste dient! Mit was bist Du am abschleifen? Excenter?
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 21.02.2007, 19:49
Ich hab mir eine Digicam bestellt,mache also mal Fotos.
Mich wuerde vorallem interessieren wie ich eine neue Leiste am besten befestigen kann.
Ich habe die alte Farbe mit einen heissluftfoen entfernt. Im unterwasserbereich wo mindestens 4 lackschichten sind benutze ich eine Ziehklinge. Danach schleife ich alles mit Excenter ab und varioschleifer.
Ich werd sobald ich die cam hab mal das alles dokumentieren.
Dennis
Alt 22.02.2007, 09:37
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.632 Danke in 1.162 Beiträgen
Standard Leiste befestigen
Klein vorbohren Bohrlöcher mit Epoxy aufüllen (Spritze Einweg Apot. besorgen )und Niro oder Messingschrauben einschrauben.
erhard
Alt 22.02.2007, 20:16
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
761 Danke in 383 Beiträgen
Standard Re: Leiste befestigen
n'Abend
Die Wahl des Schraubenmaterials hängt vom Marterial der "Leiste" ab. Selbst Niro rostet u.U. (genauer elektrochemische Korrosion), wenns mit Messing in Berührung kommt.
Gruß Frank
Alt 23.02.2007, 11:06
Standard Danke
Hallo Frank,
Danke für die Info,wg elektrochem Reaktion Messing / VA .
Das wäre bei einem meine Proj. schief gegangen.
Zusätzlich zum Verschrauben würde ich die Eckleiste natürlich mit angedicktem Epoxy einkleben
e.s
Alt 23.02.2007, 15:07
Boot: Motorpinasse
Standard Re: Danke
Hallo "holzwurm"
Zitat von holzwurm
Hallo Frank,
Naja, es muß nicht passieren. Es hängt stark vom VA ab. VA rostet nicht, also "normale" Oxidation, da es aber aus dem unedlen Metall Eisen besteht, kann es je nach Legierung eben doch passieren, daß es mit dem Kupfer im Messing zu diesem Effekt kommt.
Gruß Frank
Alt 24.02.2007, 16:33
Danke fuer die Beitraege
Also die Eckleiste besteht aus Alu und ist mit Messingschrauben an das Holz(Mahagoni) verschraubt.
Was meint ihr denn was fuer ein Material am besten erscheint, denn diese befindet dich dauerhaft unterwasser? Ich habe bereits fuer den oberen bereich Scheuerleisten aus Edelstahl ausgewaehlt. ich bin mir noch unsicher welches Material ich nehme und ob ich das streiche.Da ich Antifouling streiche(vorher epoxid, primer) waere es vielleicht sinnvoll erst epoxid, die Eckleiste ranschrauben und kleben mit epoxy und danach den primer und das Antifouling. Dann koennte ich auch wieder Alu nehmen mit Messingschrauben?!
Gruss Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
