bei meinem Boot ist der Marinco-Stecker vom Landanschluss ziemlich abgefault (siehe Fotos). Bevor ich mir jetzt für über 60 Tacken einen neuen Stecker hole und dranbastle (bin gelernter Elektriker), hatte ich überlegt eine von den zwei Dosen auf CEE umzubauen. Dann spar ich mir auch den ganzen Adapterkrempel zwischen NEMA und CEE. Mein Problem ist, dass ich nur 6cm Einbautiefe habe und die CEE-Steckdosen die ich im Netz gefunden habe, alle zwischen 7cm und 9cm Einbautiefe haben. Hat das schon mal jemand von Euch gemacht und evtl. einen Tipp? Eine Aufbau- statt einer Einbaudose macht m.M. nach wenig Sinn. Sieht erstens hässlich aus und hindert zweitens beim rumkrabbeln auf dem Boot. |
Diese hässlichen Schräg-/Klappdinger haben nur (laut Datenblatt) knapp 6 cm Einbautiefe, dafür brauchst du natürlich mehr "höhe", sprich: Der Ausschnitt müsste größer werden.
https://www.ebay.de/itm/263755551584?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=263755551584&targetid=12677146675 07&device=c&mktype=pla&googleloc=9043700&poi=&camp aignid=10203814758&mkgroupid=119187115421&rlsatarg et=pla-1267714667507&abcId=1145991&merchantid=111060213&g clid=Cj0KCQjw--GFBhDeARIsACH_kdZGPmKPRzRsARURUGPGjl3tZCtHUWbNIef3 pTmyUZr7zcTHXhM2ThoaAnELEALw_wcB (PaidLink) Aber sind die Marinco-Dosen nach hinten tatsächlich soviel schlanker gebaut? Chrischan |
Auf alle Fälle würde ich darauf achten, dass der Deckel einigermaßen wasserdicht ist und die Dose auch der Witterung und UV Strahlung standhält.
Die Caravan Steckdosen sind meiner Erfahrung nach meistens absoluter Mist. Nicht umsonst fehlen schon nach kurzer Zeit die Deckel und die Kontakte sind vollständig der Witterung ausgesetzt. Was die Einbautiefe betrifft: Du könntest dir doch aus Kunststoff einen Rahmen sägen, den du zwischen Einbausteckdose und Schiffswand zwischenlegst. Das wäre dann ein Kompromiss...
Landanschluss Marinco 32A / Welches Kabel wählen | Marius | Technik-Talk | 59 | 13.07.2019 10:58 |
Landanschluss Marinco?? | c-jay | Technik-Talk | 24 | 24.05.2017 18:13 |
Marinco Landanschluss | Frankb | Technik-Talk | 20 | 30.11.2016 21:56 |
Landanschluss in Kroatien - Standard blauer CEE 3-polig ??? | Poldy | Mittelmeer und seine Reviere | 30 | 02.07.2004 21:47 |
Bavaria Marinco Landanschluss | triet005 | Technik-Talk | 9 | 28.03.2004 10:37 |
