Hallo zusammen
Vor ein paar Wochen musste ich Öl in der Hydraulikpumpe meines Alpha One Antrieb nachfüllen. Dafür habe ich Getriebeöl von Liqui Moly SAE-80W genommen. Kann es sein das es die falsche Viskosität hat, da ich nun Ölaustritt an dem Reverse Lock Valve habe. Die Dichtungen habe ich an dem Teil schon gewechselt, aber das hat leider nicht geholfen. Viele Grüße Lothar |
Hydraulikpumpe = Hydrauliköl
![]() Getriebe = Getriebeöl ![]() Motor = Motoröl ![]()
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Soll heißen alles Öl raus und neues Hydrauliköl rein.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Danke euch
Gibt es da auch unterschiedliche Viskositäten? Leider habe ich Blödmann das Thema zwei mal erstellt. Tschuldigung!!! |
Ja, die gibt es.
Gruß Jogie,
Da da gibt's zig verschiedene, wie ich bei der Suche nach einem Öl für meine Baystar feststellen mußte. Da spielen Verträglichkeit der Dichtungen usw. auch eine Rolle. Generell sind die z.B. für die Lenkung fast so dünnflüssig wie Wasser, also das völlige Gegenteil vom SAE80. Als Alternative für die Lenkung hat sich das Ladebordwand-Öl von Liqui Moly als gut herausgestellt. Was ist denn für den Alpha One Antrieb vorgeschrieben ? Gruß Ulf |
Fahr doch mal zu einer Bootswerkstatt und frag was da für ein Öl drauf kommt. Eventuell kannst du da auch gleich nen Liter kaufen.
Was spricht denn dagegen einfach das Öl von Mercruiser zu nehmen ?
normal sollte man die Öle ja nicht mischen, wenn also nicht klar ist was da jetzt drin ist sollte man das Öl wechseln,
Rot ist meistens ATF Braun könnte HLP sein oder Motoröl
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Ölsorte für Perkins 4.236 Diesel | dietmar_ab1 | Technik-Talk | 18 | 18.07.2016 12:41 |
Welche Ölsorte ist Yamalube 2-M TC-W3 RL | BurkhardStegmayer | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 06.07.2010 20:36 |
Ölsorte und Ölfüllmenge mit / Ohne Filter Mercruiser V 8 5,7 Liter | Jack Sparrow | Allgemeines zum Boot | 20 | 22.07.2008 08:51 |
Welche Ölsorte ist richtig? | molaboot | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 10.07.2008 21:55 |
Ölsorte für E-Geschalteten OMC | Volker E320T | Technik-Talk | 5 | 10.07.2007 20:33 |
