Alt 21.02.2007, 18:47
sailorf sailorf ist offline
Standard motoren instandsetzung
kann mir jemand Helfen, such nach einer Möglichkeit bei einem Perkins Motor die hintere Kurbelwellendichtung auszutauschen oder zu ersetzen.
Alt 21.02.2007, 19:40
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Rene ( divefreak ) wohnt bei Dir um die Ecke.
Gruß 45meilen
Alt 21.02.2007, 20:03
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: motoren instandsetzung
Welcher Perkins? 4108?
MFG René
MFG René
Alt 23.01.2009, 19:36
Chris Hannover Chris Hannover ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
ist so ne sache mit der kurbelwellendichtung. Hab mir sagen lassen das der Ölverlust über die Getriebeglocke beim 4108 völlig normal sei. Eine Lösung ist die Getriebeglock am untersten Punkt anzubohren, um das Öl in einer Dose mit einem Schwam aufzufangen.
(Das Öl drück sich durch die zweigeteilte Kurbelwellendichtung, die warscheinlich kurz nach Erneuerung wieder undicht wird).
Alt 23.01.2009, 19:45
Der Motor ist schon 2 Jahre älter geworden
aber trotzdem willkommen hier im
Gruß 45meilen
Alt 23.01.2009, 22:42
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Schade, dass du mit der Antwort solange gewartet hast. Jetzt hat er den Motor wohl schon repariert und hat das Problem schon wieder.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 26.01.2009, 21:32
das kommt davon wenn man sich schnell mitteilen möchte, und das prinzip der datumsangabe nicht beachtet. echt peinlich
Alt 29.01.2009, 11:13
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
obwohl sicher schon repariert
frage: handelt es ich dabei um einen simmering?
wenn ja hilft auch die innere "feder " um ca 5mm kürzen> mehr anpreßdruck auf die KW
hatten das bei manchen kfz mit vielen km (fläche an der KW eingelaufen)
beim neuen simmering, feder gekürzt und trocken war das ding
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 29.01.2009, 17:04
Das kann nur ein Provisorium sein
Wenn man damit dann länger unterwegs ist, läuft die Welle ein
Gruß 45meilen
Alt 29.01.2009, 18:05
ja irgendwie schon ein provisorium ,aber da es bei einigen alten motoren raussabbert ,wäre die einzige richtige rep >neue kurbelwelle .
wer will aber so viele euronen ausgeben
wie gesagt diese "notbehelfe " machen wir schon einige jahrzehnte
wichtig aber auch :nicht zuviel wegzwicken von der feder!!!
franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
