da ich keinen Drehzahlmesser habe ![]() Kennt jemand dieses Produkt ? https://www.amazon.de/Runleader-Dreh...s%2C177&sr=8-5 (PaidLink) Soll an einen Tohatsu 15 PS 4 takt betrieben werden. Wenn der ok ist will ich vlt die Kabel verlängern und den Drehzahlmesser dann im Cockpit anbringen. Lg Martin |
das sollte wohl funktionieren
das Signal wird induktiv von einem Zündkabel abgegriffen, muß man also nur noch richtig einstellen nach der Tabelle
Den hatte ich an einem Yamaha 4T dran. 2 Minuten gebraucht zum Einstellen, dann lief der ohne Probleme.
Hatte aber das Kabel nicht verlängert - keine Ahnung ob das Probleme geben kann. Gruß Sandro
S.A.N.D.R.O.: Synthetic Artificial Neohuman Designed for Rational Observation
Mir ist diese Zuordnungstabelle noch nicht ganz klar.
Das Geberkabel wird doch nur um ein Zündkabel im Motor gewickelt. Somit ist dem Gerät die Anzahl der Zylinder vollkommen egal. Das Teil muss doch nur wissen ob bei jeder Umdrehung eine Zündung erfolgt (2-Takt) oder bei jeder zweiten Umdrehung eine Zündung erfolgt (4-Takt).
ja, geht mir drum ob es enorme Abweichungen gibt oder ob man den Zahlen Vertrauen kann.
Ob es verlängert werden kann mal schauen. |
Ja. Kann man. Aber dort geht es bis zu 12 Zylinder in der Tabelle (ist in dem Link auch abgebildet).
Das ist doch aber vollkommen egal wenn das Geberkabel nur um das Zündkabel von einem Zylinder gewickelt wird. |
Menü anpassen für den Motortyp Dann zeigt er die richtige Drehzahl dafur an Werd es ja sehen dann 👀😳 Hab einen bestellt und dann mal testen. |
Ich habe einen von Ali am 6PS Tohatsu eingebaut und geht auch, mir ging es um die Stunden, wegen Ölwechsel. Der läuft mehrmals die Woche das ganze Jahr über.
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Werd es dann Freitag oder Samstag anbauen und mal Testen.
Werde dann berichten |
Ich hab am Wochenende den Runleader RL-HM011G getestet an einem Honda BF2D.
Erstmal nur provisorisch angetüddelt, daher auch kein Foto gemacht. Das scheint ein Restposten gewesen zu sein, da er nun bei amazon nicht mehr erhältlich ist, hat 14Euro gekostet. Kurz: „installation“ in zwei Minuten. Hat ne Drehzahl angezeigt, die subjektiv gehört auch plausibel schien (auf 5 Umdrehungen pro Minute genau brauch ich es ja nicht). Betriebsstunden zählt er auch. Umschaltung von Betriebsstundenanzeige auf Drehzahl läuft automatisch. Es gibt auch ein Gerät für 12Euro, das hat aber eine fest eingebaute Batterie, die nicht gewechselt werden kann! Also wer plant das Teil länger zu benutzen sollte drauf achten dass die Batterie auswechselbar ist und auch dass sich das Gerär abschalten lässt.
Hat jemand schon mal das Produkt verarbeitet? | Stipper1 | Allgemeines zum Boot | 1 | 18.03.2018 17:26 |
Galvanischer Isolator - Erfahrung mit Produkt | Sāmpēra | Technik-Talk | 23 | 26.12.2017 22:21 |
so langsam nervt es, Produkt auf Amazon wird mit MEINEM Foto beworben | Canadachris | Kein Boot | 86 | 25.01.2015 18:11 |
Auf ebay wird Produkt mit meinem Foto verkauft,was tun? | Canadachris | Kein Boot | 15 | 22.09.2013 17:44 |
Produkt bei Hofer in Österreich | Peter R. | Kein Boot | 12 | 21.02.2005 10:09 |
