Moin ich hab ein unappetitliches Thema, wo bekomme ich so einen Schlauch mit Tüllen wie auf den Bildern, den würde ich gerne erneuern.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Campingbedarf für WoWa und WoMos oder Amazonien.
Meterware, die Endstücke musst halt selber draufmachen. Evtl ändern....1.1 wird es das nicht geben.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver
Die Endstücke sind anvulkanisiert, hab ich in meinem Amiboot auch, ich kenn nur den passenden Suchbegriff nicht. Das müssen Normteile sein, die ziehen doch nicht für ein paar Boote eine Sonderanfertigung auf.
Gruß, Jörg!
Hast Du da Angaben zum Schlauchdurchmesser ?
Unter Wellschlauch Verbinder gibt es vieles, was da passen könnte.
Gruß - Georg |
Ich hab den erstmal in Reiniger eingelegt, werde den morgen früh messen.
Undicht wsr übrigens die Zuleitung vom Frischwasser.
Besser als die andere….
Gruß - Georg
So ich habe den Schlauch gefunden lieferbar in den Niederlanden aber nicht nach Deutschland.
Ich habe mal eine Mailanfrage gestartet ob die auch nach Deutschland liefern ich bin gespannt. Das ist das benötigte Teil https://www.installatievakwinkel.nl/...32-75cm-117503 Evtl kann es ja jemand aus den Niederlanden besorgen und mir zukommen lassen wenn die sich quer stellen? ![]() ![]()
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() Geändert von Stephan123 (30.06.2021 um 10:08 Uhr) |
Es könnte ein Poolschlauch passen. Gibt es im Bauhaus
https://www.amazon.de/Schwimmbadschl...a-813401540116 (PaidLink)
Liebe Grüße Willi |
Moin Willi, die Teile hab ich hier am Lager liegen aber die sind mir zu tüdelig und 38mm geht mit 32mm auch leider nicht zusammen
Ist der geruchsdicht?? Der abgebildete sieht nach Abwasser(Spüle) und nicht nach Fäkalschlauch aus.
Peter Auf meinem Grabstein soll stehen: "Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“
(Beispiel: https://www.obi.de/siphonverlaengeru...8-mm/p/4713319) Der Schlauch auf deinen Bildern sieht mehr wie ein verstärkter Saugschlauch aus. ![]() Richtig stabilen Schlauch gibt es hier: https://www.ebay.de/itm/223341616263?hash=item3400329c87:g:b2gAAOSwJ3RcSW1 r (PaidLink)
Grüße Richard |
Ich hab die Tüllenbeschriftung vom alten Schlauch fotografiert und bin so auf den Schlauch gekommen.
Richard den hatte ich schon gesehen den bekomme ich aber leider nicht so gebogen das der hinter das WC passt, solche Schläuche oder ähnlich hatten wir für unsere Pools im Gebrauch daher weiß ich wie steif die sind.
@ Danke Peter das wäre eine Möglichkeit aber das ist mir schon was spät. mal sehen was noch so an Ideen kommt.
Der hier wäre für Waste angegeben
https://www.vanwalraven.com/en/catal...+c+p+a+nr+view
Kann der hier passen?
https://www.amazon.de/dp/B08GZ84DNW/...1209YSPF5MQJAX (PaidLink) https://www.amazon.de/dp/B09789G445/...XKYTSHJKTFXGPP (PaidLink)
Grüße Richard |
ich kenne diese Schläuche hier in NL. M.M.n. sind sie für dein Vorhaben ungeeignet! Qualität ![]() Sie werden hier auch in Baumärkten für Abflüsse benutzt.
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein)
Wie wäre es mit diesem Schlauch, gibt es auch in 32 mm: http://www.ebay.de/itm/263267516575?...hoC6P0QAvD_BwE (PaidLink)
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel) ![]() |
@Richard ob jetzt der Poolschlauch besser ist gegen Fäkalausdünstungen weiß ich nicht.
@Thomas ja so hat die NL Werft das WC wohl so angeschlossen, ich brauche eine flexible Lösung und der Schlauch war da ja auch verbaut.
@Roland der ist nicht in 32x32 und der dürfte innen auch nicht glatt sein, das wäre mir auch mit dem größeren Durchmesser zu riskant.
Diese Schläuche sind aber auch in NL nicht für Toiletten gedacht, sondern für Waschbecken ![]() ![]() Warum die NL `er als Werft so etwas verwenden, will ich lieber nicht kommentieren......ich laufe sonst Gefahr ausgewiesen zu werden ![]()
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
So hab mal gerade im Lager nachgesehen und einen Spiralklebeschlauch aus PVC gefunden den wir auch beim Poolbau eingesetzt haben.
Wenn ich den schön warm mache könnte der gehen das werde ich mal als erstes probieren. https://www.ebay.de/itm/153567050392...kAAOSwefldLAoG (PaidLink) Ja die Spülenabläufe sehen alle etwas tüddelig aus und ich bin mir auch nicht sicher ob die den Druck der WC Pumpe auf Dauer standhalten zumal die meisten innen auch wohl nicht glatt sind. Ich werde berichten wie es funktioniert.
warum sollte man da jetzt was anderes nehmen als das, was die Werft schon vor Jahren eingesetzt hat und seit etlichen Jahren funktioniert?
So ziemlich alle Schläuche fangen irgendwann an zu muffeln und lassen mit zunehmenden Alter Gerüche durch. Selbst die teuren s.g. Spezialschläuche für Fäkalien unterliegen dem gleiche Verfall und müssen dann irgendwann getauscht werden. Wenn Du die genauen Daten davon hast, dann sag einfach der Hafenmeisterin Bescheid und sie bestellt das für Dich direkt zum Hafen.
Gruß - Georg |
"komt goed, komt helemaal goed" Wie oben von mir schon erwähnt, besser kein Kommentar... Wer die Mentalität in Verbindung mit dem kaufmännischen Geschick der NL `er kennt, weiß, wovon ich rede ![]() ![]()
Stephan meinte den hier https://www.vanwalraven.com/en/catal...+c+p+a+nr+view der steht für Waste, ist seit 25 Jahren in dem Schiff verbaut und ist bis heute nichtmal undicht geworden. Da der Schlauch zwei mal um 180° gebogen wird auf recht engem Raum und dabei flexibel bleiben muss beim Einbau, käme ich nicht drauf, da was anderes zu basteln.
Gruß - Georg |
Georg wenn ich den Schlauch da rein bekomme werd ich den auch wohl verbauen zumal der auch für Abflüsse geeignet ist und eh vorhanden ist.
Der Biegeradius wird mit 7cm angegeben und das könnte wohl gehen wenn das nicht geht werde ich einen über die Marina bestellen.
Wer kann mir zwei Tüllen drehen? | herr | Kein Boot | 6 | 10.01.2021 15:14 |
Fäkalschlauch, Sanitätsschl, Geruchsdicht | KaiB | Technik-Talk | 4 | 05.04.2014 18:48 |
See-WC: Fäkalschlauch richtig verlegen? | Dirk | Technik-Talk | 6 | 18.05.2009 12:44 |
