ich habe auf meinem Boot dieses Gerät vorgefunden. Ein alter Tiefenmesser, das ist klar aber wie funktioniert das Teil? Kann jemand helfen? Vielen Dank und Gruß, Thomas |
Einschalten...auf 24 m oder wenn Tiefer ist auf 120 m bereich...
wenns Funktioniert...sollte dann ein Rotes Lämpchen Leuchten an der stelle auf der Skala wo wie Tief es ist. da ist ein *Zeiger* drin...auf dem das Lämpchen ist...der Zeiger Dreht sich/bzw. sollte sich im Betrieb schnell Drehen. dadurch sieht es aus als wenn es ein Roter Strich ist 1 bis 2 cm lang dort wo die aktuelle Tiefe ist......wenn er noch Funktioniert )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]()
ein Bekannter hatte ein *ähnliches* Gerät...das hatte keine Grüne Lampe ))
weiss nicht wozu die ist....
Das Gerät sendet 1 Signal, wenn der sich drehende "Arm" oben ist . Dieses wird vom Grund reflektiert, zum Gerät zurückgeschickt + bringt die rote LED zum leuchten. Der Arm dreht sich mit definierter Geschwindigkeit, und hat z.B. 40° zurückgelegt bis die LED aufleuchtet. Die feste Skala zeigt die Laufzeit des Signals an, und da die Zeit keinen interessiert, steht dort die Tiefe die zur Laufzeit passt.
Diese Lote waren früher weit verbreitet - wie lange die gebaut wurden = ?? Mal gegurgelt: Schall im Wasser ca. 1500m/" Grüße, Reinhard
Nachdem am Gerät schon Dual Color steht
![]() Ev. für jeden Tiefenbereich eine andere Farbe?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann
Lies z.B. mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=56061 Im Prinzip sind die SeaFarer 3 und 4 quasi baugleich, zumindest aber funktionsgleich..
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... ![]()
Grün könnte ein Tiefenalarm sein, also die Tiefe unter Kiel die für dich gefährlich werden könnte wegen auflaufen. Leider sehe ich keinen entsprechenden Regler, vielleicht gibts dafür irgendwo noch einen versteckten Regler an der Seite oder so.
Gain müsste Signalstärke sein, einfach mal dran rumdrehen und schauen ob sich in der Anzeige was ändert.
Viele Grüße Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Die SpaceAge mit Tiefen, bzw. Ankeralarm haben die entsprechenden Regler vorne.
Rinda Electronics Diagnose Software | Sea Ray 18 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 05.12.2013 02:34 |
Lorenz-Electronics Plotter. Erfahrungen? | Balticbird | Technik-Talk | 3 | 07.04.2010 09:57 |
Ice Age 3 in 3-D :-)) | Jany | Kein Boot | 5 | 04.07.2009 11:49 |
