Mercruiser 5,7 V8 mit Frostschaden
Ich hab noch einen Mercruiser 5,7 V8 Bj 91 mit allen Anbauteilen und Alpha one gen 1. stehen. Springt an aber zieht Wasser in den Ölkreislauf. Kann man den noch verkaufen? Wie sind da die Preise?
Den würde ich versuchen separat zu verkaufen, ebenso wie die Anbauteile. |
Grundsätzlich würde ich gern komplett verkaufen. Aber dazu bräuchte ich eine Preisvorstellung.
Für,n kg Metallschrott gibts evtl. etwas mehr als nen €
Für die einzelnen Baugruppen aber so machen "Huni"
M.f.G. Bo |
So hatte ich das gemeint. Wenn jemand eine Lichtmaschine, Servopumpe, Auspuff oder Antrieb braucht dann schreckt das schon ab wenn man noch 200 kg Schrott dazu kaufen muss.
200 Euro würde man dafür kriegen
Also zerlegen und in Einzelteile verkaufen. Ok danke. So ein Motorblock kauft dann sicher auch keiner geht oder?
der Motor hat damit nur Schrottwert, ist ja vermutlich ein Pre Vortec die möchte eh keiner mehr wirklich haben
wenn da jetzt Antrieb, Transom, Trimmzylinder und Trimmpumpe bei sind, könnte das Gesamtpaket etwa 2000 - 2500 Euro bringen wenn du mehr möchtest würde ich die Teile einzeln verkaufen, besonders die Motorteile Zylinderköpfe, Ansaugbrücke, Vergaser, Lima, Anlasser, Servopumpe könnten einzeln leicht 1000 Euro oder auch etwas mehr bringen wenn du Zeit genug hast, so könntest du knapp 3000 Euro erwirtschaften
Frostschaden Mercruiser - Blindstopfen | Matze66 | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 26.07.2011 09:12 |
Frostschaden an Mercruiser 4,3 V6 | cbrinn | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 23.05.2010 07:33 |
Frostschaden Mercruiser 4,3L V6, zahlt die Vollkasko? | racer1234 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 19.04.2010 21:06 |
Mercruiser 5.0LX (305er) Frostschaden Teile gesucht! | Papaloma | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 26.02.2010 11:52 |
3,0 Mercruiser mit Frostschaden!!!!!!! | Markus E. | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 24.11.2009 15:41 |
