Alt 24.02.2007, 20:41
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.412 Danke in 5.919 Beiträgen
Standard Trennrelais
Frage an die Elektro - Freaks:
Was ist der Unterschied zwischen einem elektromechan. Trennrelais und einem normalen Fahrzeugrelais?
Ewald
Alt 24.02.2007, 20:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Elektromechanisch sind sie alle, oder?
Aber es gibt Relais die bei einer bestimmten Spannung schalten.
Meinst Du solche?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.02.2007, 20:51
Benutzerbild von divefreak
Meinst Du solche?
Oder er meint die Magnetschalter?
Viele Fragen...
MFG René
MFG René
Alt 24.02.2007, 21:29
Ich meine die, welche üblicherweise über D+ angesteuert werden und somit erst bei laufender Maschine einen Verbraucher schalten, z. B. unter dieser Bezeichnung von Bosch und Calira beworben.
Ich meine nicht die mit elektron. Spannungserkennung durch Messung der Ladespannung.
Alt 24.02.2007, 21:39
Das sind verstärke Arbeitstromrelais.
Normale Relais so bis ca 30A, die Mistdinger sind für 75A gut.
Spar dir die 13 oder 14€ und kauf ein elektronisches Relais.
Bei ner Ami Lima kannst du die eh nicht brauchen und bei ner Boschlima schalten die zu früh => Batterie leer.
MFG René
MFG René
Alt 25.02.2007, 10:30
Das vorhandene Trennrelais arbeitet eigentlich zufriedenstellend. Da ich aber keinerlei Daten habe (Hersteller und Typ unbekannt) und die Anlage erweitern will, macht man sich halt Gedanken.
Leere Batterie ist normal nicht möglich, da der Verbraucher bei fehlendem D+ abgeschaltet wird. Elektron. Relais für 24V sind auch nicht so häufig, insbesondere nicht in 2pol. Ausführung - ist eben eine etwas komliziertere Anlage.
Aber zurück zum "Trennrelais". Ist das nur ein Wortspiel? Es werden Leistungsrelais mit 70 A angeboten und vom gleichen Hersteller Trennrelais für ebenfalls 70 A. Nur, für eine "Sezierung " sind die mir zu teuer!
Werde wohl zwei stinknormale Relais parallel ansteuern - einfachste und billigste Lösung
- aber die Neugierde ist immer noch nicht befriedigt.
Ewald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
