Alt 13.07.2021, 12:59
Moonriver Moonriver ist offline
Boot: Cytra31 Courier,
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bennett Trimmklappen Hilfe gesucht
Moin zusammen,
seit letztem Jahr bin ich im Besitz einer Beelitz 1000, 6 Zylinder Volvo Penta mit 169PS. Das Boot wurde 2016 von einer nicht genannten Werft sehr schlecht restauriert.
nachdem wir es jetzt von Holland nach Hamburg gefahren haben wollen wir es in Ordnung bringen.
Leider hat die Werft viele Kabel einfach abgeschnitten und ausgebaut.
Hierzu gehören auch die Trimmklappen.
Es ist noch eine Pumpe vorhanden die auch hydraulisch an die Zylinder angeschlossen ist, aber kein Schalter oder Kabel.
An jedem Zylinder kommt ein abgeschnittenes Kabel raus was in der Luft hängt und die Pumpe hat 4 Anschlußkabel.
Ich könnte mal einen Anschlußplan gebrauchen oder eine Idee wie ich das zum laufen bekomme.
Ich habe schon viel gelesen, will aber nicht 500 Euro für zwei Schalter ausgeben.
Vielleicht könnt Ihr helfen.
Alt 13.07.2021, 13:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.670 Danke in 2.681 Beiträgen
Voltmeter, 2 Biligschalter ( 2 Wege Taster ), 4 Relays, kabel Kabelschuhe
und wenn selber Planlos dann ein Älteren KFZ Meschaniker oder Elekriker.
Dann klappt das.
Ein Anschlußplan brauche ich für so kleinigkeiten nicht.
500 Euro für zwei Schalter , bei uns in der Apotheke sin die billiger.
Gruß Jogie,
Alt 13.07.2021, 13:42
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.780 Danke in 9.298 Beiträgen
Ich denke dieses sollte dir weiter helfen
Hits:	178
Größe:	29,0 KB
Alt 13.07.2021, 14:09
Chili Chili ist offline
21.041 Danke in 6.772 Beiträgen
Das Bild oben ist verwirrend. Dabei ist der elektrische Anschluss ganz einfach:
Die Pumpe hat vier Anschlüsse, aber auch ein zusätzliches schwarzes Massekabel!! Das ist wichtig, weil die einzige Masse.
Zudem ist die Pumpe nicht nur Pumpe, die Einheit enthält auch zwei Magnetventile.
Über die vier Kabel bekommt die "Einheit" ausschließlich Plus zugeführt:
Ein Kabel lässt die Pumpe vorwärts laufen.
Ein Kabel lässt die Pumpe rückwärts laufen.
Ein Kabel betätigt das linke Magnetventil.
Ein Kabel betätigt das rechte Magnetventil.
Die zugehörigen Farben findest du hier irgendwo im Forum: die Ventile sind rot und grün, die Pumpe blau und gelb.
Kannst du aber durch Probieren herausfinden.
Und über Schalter deiner Wahl werden nun immer Kombinationen mit Plus versorgt:
Pumpe vorwärts + ein oder beide Magnetventile: eine oder beide Klappen drücken raus.
Pumpe rückwärts + ein oder beide Magnetventile: eine oder beide Klappen saugen rein.
Das ist alles.
Nur ein Satz verwirrt mich:
"An jedem Zylinder kommt ein abgeschnittenes Kabel raus was in der Luft hängt."
Die Zylinder sind hydraulisch. Normal gibt es lediglich eine einzige Hydraulikleitung zum Zylinder.
Kabel sind da allenfalls für eine (evtl. auch nachgerüstete) Trimmklappenanzeige.
Falls dem so ist, kannst du die erstmal ignorieren, für die reine Funktion braucht es die nicht.
Alt 13.07.2021, 14:36
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Moin zusammen,
Die Kabel aus den Zylindern sind für die Positionsanzeige
https://bennetttrimtabs.com/product/...r-tpi-or-nmea/
Das ist ganze Set
https://bennetttrimtabs.com/product/...r-control-kit/
Alt 13.07.2021, 15:26
Standard Super!
Danke erst mal für die schnellen und kompetenten Hilfen. Ich werde das mal so anschließen wenn ich mir Relais und Schalter besorgt habe.
Die Positionsanzeige werde ich erst mal ignorieren.
Ich werde berichten.
Gruß und Danke
Alt 13.07.2021, 15:45
Relais brauchst du nicht.
Sind bei den Originaltastern auch nicht verbaut.
Nutz mal die Suchfunktion hier.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=298883
Und hier in Großaufnahme die Beschaltung der beiden sechspoligen Schalter:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4564076
Ersatzteile Bennett - Trimmklappen peterle Technik-Talk 4 25.06.2009 20:53
Bennett automatische TRIMMKLAPPEN nightfighter Technik-Talk 2 05.03.2009 18:53
Bennett Trimmklappen bello Motoren und Antriebstechnik 1 29.07.2008 20:15
Bennett Trimmklappen Zylinder öffnen!! XXXXXXX Technik-Talk 3 05.07.2005 15:56
Bennett Trimmklappen ! FrankHH Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2003 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
