Alt 19.07.2021, 19:50
Essotiger Essotiger ist offline
Boot: Hellwig Jet, Glastron MX185
57 Danke in 34 Beiträgen
Standard Reparatur Befestigungspunkt Bimini Top
Hallo Seebären,
habe bei meiner Glastron das Problem, dass die seitlichen Befestigungspunkte des Bimini Top nicht mehr halten. Die Schrauben lösen sich relativ schnell bzw. eine ist sogar gebrochen.
Wie soll ich das am besten reparieren?
Ich dachte daran, die Löcher mit Gelcoat Repair zu füllen, neue Löcher zu bohren und neue Schrauben zunehmen. Wäre das eine ordentliche Lösung?
Zusätzlich wäre eventuell ein Verkleben der Edelstahlteile vielleicht nicht schlecht, was meint Ihr? Welcher Kleber wäre da vernünftig?
Hits:	49
Größe:	116,3 KB
ID:	928760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	72,2 KB
Es ist selten zu früh und niemals zu spät!
Alt 19.07.2021, 20:49
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
Schraube mit Trennmittel (z.B. Schweißschutzspray) einstreichen/einsprühen, Loch mit 5-min Epoxy füllen, Schraube eindrehen, fertig.
Durch das Trennmittel bringst die Schraube auch mal wieder raus.
Alt 19.07.2021, 21:18
Nehme an, Du meinst die Schraube vor Aushärtung des Epoxy einzudrehen, oder?
Alt 19.07.2021, 21:33
Ähm, ja logisch
Alt 20.07.2021, 08:32
Habe mal gecheckt welche 5min Epoxy ich hier bekommen kann. Gibt es da Unterschiede bei der Qualität?
Hätte zur Auswahl:
Bison 5min Epoxy
Pattex Repair Epoxy 5min
UHU Plus 5min
Alt 20.07.2021, 08:35
herr herr ist offline
835 Danke in 359 Beiträgen
Also ich würde eine Blindnietmutter einsetzen. Dann hat mein ein dauerhaftes Gewinde, in das Du immer wieder rein- und rausschrauben kannst.
Alt 20.07.2021, 09:05
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.242 Danke in 5.984 Beiträgen
Blindnietmuttern in GFK? Das wird nix. Besser sind diese hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294713
Gruß Heinz,
Alt 20.07.2021, 09:21
Wieder was gelernt. Danke! Auch wenn bei mir schon diverse Blindnietmuttern erfolgreich im Einsatz sind, werde ich zukünftig auf Deine Variante setzen.
Was ich auf die Schnelle nicht gefunden habe, waren Muttern in A4-Qualität. Hast Du da zufällig eine Bezugsquelle?
Lucas
Alt 20.07.2021, 09:38
Einnietmuttern in A4, also Edelstahl 1.4578 gibt es u.a. hier: https://www.titgemeyer.com/de/deutsc...etmuttern.html
Man liefert allerdings nur in größeren Gebinden an gewerbliche Endverbraucher, falls Du also einen Betrieb hast, ist es kein Problem, oder Du bestellst die Muttern über jemanden, der ein Gewerbe hat.
Der Werkstoff der Flex-Muttern ist wahlweise aus Edelstahl (V2A oder Messing), dafür gibt es keine A4 Einsätze
Man sollte auch wissen, dass das verarbeiten von A4 (also Werkstoff 1.4578) nicht unproblematisch ist, mit Hand-Setzwerkzeugen ist es fast aussichtslos, die Muttern zu setzen (Stauchkammer bilden), bei dem verarbeiten mit Weg-gesteuerten Druckluftgeräten neigen die Stauchkammern zu brechen, besser sind Kraft-gesteuerte Geräte, wo man mit einem geringerem Betriebsdruck eine "Reduzierung" der Werkzeugschnelligkeit erreichen kann, dann wird die Mutter schonender gesetzt und bricht an der Stauchkammer nicht.
Das Material VA ist eben sehr spröde, das ist für kaltverformungen eher nachteilig
Gruß Heinz,
Alt 20.07.2021, 09:45
Also Einietmuttern sind für mich eher keine Alternative, da ich gerade am Meer bin und hier sowas wohl nicht bekomme.
Ist die Variante mit Epoxy eine Vernünftige oder sollte ich etwas anderes machen?
Alt 20.07.2021, 10:05
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.791 Danke in 785 Beiträgen
kann man auf dem Bild nicht erkennen. Kommt man von Innen an die Stelle ? Dann würde ich durchfahren, etwas sika in die Löcher, hinten Scheibe und Mutter drauf
Alt 20.07.2021, 10:16
Nein, das geht leider nicht.
Alt 20.07.2021, 11:31
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Moinsen Essotiger,
ich hatte das gleiche Problem. (Glasstron GS 22 Fuss) Habe die Löcher im Halter aufgebohrt und eine größere Edelstahl Schraube genommen die dann wieder im GFK halt findet. Aber dennoch, das Gestänge wird sehr belastet. Auf der einen Seite hatte sich das doch wieder gelöst. Laut meiner Erinnerung (ist halt schon lange her) kam man von hinten nicht ran, aber ein Stück Holz habe ich da irgendwie hoch geschoben. Damit konnten wieder Schrauben befestigt werden.
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 20.07.2021, 11:37
Nimm Pattex oder Bison
Keine Angst, das hält.
Als Notlösung für den Rest des Urlaubes kannst auch ein Stück Kabelbinder ins Loch stecken uns die Schraube eindrehen. Ist aber nicht für ewig gedacht.
Alt 20.07.2021, 11:41
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
750 Danke in 285 Beiträgen
Oder einen Kunststoffdübel ins Loch und Schraube rein.
Christian
Alt 20.07.2021, 13:25
Urlaub beginnt gerade erst und ob Corona wird der heuer laaaaange!
Hole mir morgen den Epoxy und dann wird das hoffentlich!
Danke Euch!!
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top alexmosel Werbeforum 3 28.10.2010 12:08
Suche Infos zu Bimini-Top/Camperverdeck Zwoggl Technik-Talk 3 18.10.2006 10:31
Wer fertigt Bimini Top für 4meter Boot joamali Kleinkreuzer und Trailerboote 2 01.07.2006 00:05
Bimini Top selber bauen peterpan7 Allgemeines zum Boot 8 26.10.2005 00:02
Bimini Top für Motorboot Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 17 26.03.2003 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
