Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 25.02.2007, 17:27
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Standard Hauselektrik
ich werde demnächst nach Frankreich umziehen und habe ein kleines Problem mit der Elektrik. In F hat man im Haus normalerweise nur 230V und keinen Starkstrom wie bei uns hier. Den kann man bestellen, kostet aber ca. 600.- € Bereitstellung pro Jahr. Ich würde gerne meine 2-Säulen Hebebühne mitnehmen, die brauch aber 380V , und für die 5x im Jahr wo ich sie benutze sind mir die 600.- € zu viel. Gibt es da eine Möglichkeit an der Zippo was umzubauen?
Danke
Gustl
verschoben - d ... eine Hebebühne ist keine Motorboot-Technik
Alt 25.02.2007, 17:36
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Hallo ich weiss jetzt nicht ob ich alles richtig erzähle,aber mein Vater hatte mal einen Teichlüfter der auch 380V hatte der wurde umgebaut ich glaube mit anderer magnetspule und anlaufkondensator wie gesagt ich weiss es nicht genau aber ich denke es geht.Gibt es denn nicht auch Strom generator für 380?
Gruss Sven
Alt 25.02.2007, 18:05
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Schau mal bei SEW. Wir haben von denen Umrichter, die mit 230 V betrieben werden und daraus 3 Phasen generieren. Zwar nur 3x230 V, aber vielleicht reicht die resultierende Leistung, ohne den Motor zu schädigen ?
S.18 :
http://www.sew-eurodrive.de/download/pdf/11467401.pdf
Manchmal günstig bei Ebay zu schießen, und dann kommts auf nen Versuch an...
Unterspannung KANN einem DASM schaden !
Plan B : Hat ein Nachbar 3p ?!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.02.2007, 18:06
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Frag mal einen Elektriker: 3 x die Phase vom 230 Stromnetz ergibt 400 Volt Drehstrom. Frag mich aber nicht wie das Funtzt.
Alt 25.02.2007, 18:09
xtw xtw ist offline
Das ist offenbar genau das Problem, Henning.
3x400 V ist bei uns die Spannung zwischen den Phasen, gegen den (gemeinsamen) Nullpunkt sind es je 230 V (400 / Sqr(3) = 231).
Bei Gustl gibt es offenbar nur EINE Phase und somit NUR dir 230V gegen Null.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.02.2007, 18:11
Aber wie kann an einer Phase ein ganzes Haus hängen? Ich denk da an eine E-Herd als Beispiel.
Alt 25.02.2007, 18:21
xtw xtw ist offline
Problemlos.
Beinahe jedes Großgerät hat am Anschlußfeld mehrere Schaltpläne abgebildet, wie man es entweder mit Drehstrom ODER einphasig betreiben kann. Mein Herd z.B. läuft in Wahrheit garnicht auf 400 V, sondern auf 3 x 230 V. Leg ich zwei (mitgelieferte) Brücken, reicht 1 x 230 V bei gleicher Leistung, allerdings nicht mit 3 x 10 A, sondern 1 x 35 A...
Deine Waschmaschine dürfte auch nur bei 2,5 kW liegen, eine einphasige Versorgung über eine 16 A-Sicherung reicht für über 3,5 kW.
Alles keine Magie !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.02.2007, 18:27
xtw xtw ist offline
Was es nicht alles im Netz gibt...
Hier in bunt :
http://www.herd.josefscholz.de/Sonde...pannungen.html
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.02.2007, 19:23
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
wenn dein motor etwas reserve hat sollte ein angepasster kondensator reichen. ich weiß das aber nicht mehr auswendig, wie der berechnet wird (pro kW xyz F), meine formelsammlung ist auch in d-land. du brauchst möglicherweise einen etwas größeren motor. im wiki habe ich auch nicht diese spezielle formel gefunden. aber mal so zu spass, in jeder waschmaschine ist ein drehstrommotor mit kondensator verbaut, da könnte man zur not mal die motorleistung und kondensatorgröße kiebitzen und umrechnen.
bis denn
Alt 25.02.2007, 19:27
moin,
habs doch noch im wiki gefunden, klick mich, Steinmetzschaltung, da sollte alles relevante nachzulesen sein.
bis denn
Alt 25.02.2007, 19:37
Wenn die Leistung noch langt....?
sog "Steinmetzschaltung" verwenden, war früher durchaus üblich.
Die Kondensatoren sind bei den rel. hohen Werten nicht ganz billig.
z.B hier:
http://www.elosal.de/ratgeber/trschaltung/index.php
Grüße von Herbert
Alt 25.02.2007, 20:55
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Klasse Antworten hier.......................mir fällt gleich ein Ei aus der Hose!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 25.02.2007, 21:36
moin,
denn mal butter bei die fische, tu nicht so geheimnißvoll und sag was dich stört.
bis denn
Alt 26.02.2007, 09:01
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Hi, ich halte die Idee von Ramsi mit dem Generator für die beste. 380V Notstromaggregate gibt es mittlerweile schon günstig im Baumarkt
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 26.02.2007, 09:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie wäre es denn mit einem neuen 230 Volt Motor mit der gleichen Leistung?
http://www.elektromotorenmarkt.de/pl...html?catsku=97
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.02.2007, 09:25
Boot: Saga 27AC
Zitat von hartmut2801
moin,
bis denn
Mich stören die "Bastelratschläge" von Nichtfachleuten...................das muss ich dir als Fachmann aber nicht erklären, oder?
Es fehlen bei der Fragestellung schon wichtige Angaben, jedoch gibt es die "richtigen" Antworten. Da werden 380Volt, 230Volt, Starkstrom, Phase und Null in einen Topf geworfen und raus kommt die Steinmetzschaltung mit Anleitung zur Selbstinstallation?
Gruß Dirk
Alt 26.02.2007, 16:08
Erst mal Danke für die Antworten,
habe leider von Hauselektrik keinen Plan. Mir wurde auch schon geraten den Motor neu wickeln zu lassen, aber das wäre auch nicht ganz billig.
Generatoren gibt es so ab 500.- €s.
Ich werde mal im Betriebsbuch nach der Leistungsaufnahme schauen und Bescheid geben.
Der Nachbar hat leider auch nix, ist ein Neubaugebiet!
Gekocht wird in F mit Gas - und darauf freue ich mich schon!
Morgen habt ihr die Werte.
Danke
Gustl
Alt 26.02.2007, 19:23
Boot: Saga 27AC
Danke
Gustl
Deine Einsicht finde ich klasse , das Basteln ohne Fachkenntnis könnte ja auch schlimm enden. Grundsätzlich gehören Elektroinstallationsanlagen in die Hände von Fachleuten. Bei Gasanlagen kommt der "Durchschnittsschrauber" ja auch nicht auf die Idee, kleine Verbesserungen durchzuführen.
Zu deinem Anliegen:
Was für eine Hebebühen hast du, mit Hydraulik oder Getriebe? Wieviel E-Motoren, welche Leistung, welche Spannung und ganz wichtig: welche Verschaltung? Drehstromasynchronmotoren mit der Bezeichnung 400V Dreieck sind z.B. für die genannte "Steinmetzschaltung" nicht geeignet, Motoren über 2,2 KW Leistung ebenfalls nicht, Volllast-bzw. Schweranlauf scheiden auch aus. Bei "Steinmetzschaltung" stehen nur noch 70 % der Leistung zur Verfügung, geht das denn?
Eine Alternative sind Frequenzumrichter (Brückengleichrichter-Ladekondensator-elektronischer Schalter-->Pulsbreitenmodulation) für Motoren bis etwa 2,2 KW. Allerdings wird dies wohl teurer, wie die 600 Euro für den Drehstrom-Hausanschluss.
Ich würde mal beim Hersteller anfragen, die bauen die Bühnen bestimmt auch für den Export in unterschiedlichen E-Varianten.
Gruß Dirk
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Sowas wickel ich in der Mittagspause!
MfG
Christian
Alt 26.02.2007, 20:16
moin,
ich denke mal, du kannst dir besser alle umwege sparen und direkt beim hersteller nach einem 230 volt agregat(en) fragen. bei der auslegung wurde mit sicherheit keine tolleranz in der benötigten größenordnung eingeplant.
bis denn
Alt 26.02.2007, 21:12
Dirk,
hast Du meinen Link auf Seite 1 angeklickt.
***gleichmitdemkopfaufdentischschlagend***
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.02.2007, 16:55
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Gustl,
schau mal hier (Link von Karlsson)
Da werden Starkstom Dieselgeneratoren versteigert.
Charly
Alt 27.02.2007, 21:29
Boot: Saga 27AC
Zitat von Cyrus
Dirk,
Ja , jetzt ja. Irgendwie hab dich vorher überlesen......
Gute Besserung!
Gruß Dirk
Alt 01.03.2007, 08:47
So,
habe jetzt den Schaltplan ausgegraben.
Es ist eine Zippo 1501 von 1982.
Motor Drehstrom 380/220V 50Hz
1320 U/min IP 55
3KW
Kann ihr damit was anfangen?
Wie stark müsste ein Generator sein?
Gustl
Alt 01.03.2007, 09:05
moin,
mach doch mal fotos und schau mal welche bauform das ist. wenn du die bauform weißt, kannst du bei einem händler schauen, ob er einen motor für 220 volt für 1 phase hat.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
