Alt 26.02.2007, 08:43
biber biber ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Echolot Hilfe
mein Vereinskollege hat sich ein gebrauchtes Boot gekauft. In diesem ist das auf dem Foto abgebildete Echolot eingebaut. Der Vorbesitzer hat es nie genutzt da er keine Bedienungsanleitung hatte.
Vielleicht kennt jemand diesen Typ und kann mir ein paar Tipps zur Bedienung geben. Der Geber ist am Rumpf verbaut und auch verkabelt.
Vielen Dank
Hits:	278
Größe:	40,5 KB
Alt 26.02.2007, 08:55
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
Evtl. hilft das ein wenig..
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?p=536848#536848
Alt 26.02.2007, 08:56
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
ist eigentlich ganz einfach:
oberer Knopf ist wohl für den Tiefenbereich, mit dem mittleren wird die Verstärkung so eingestellt, daß der Leuchtpunkt einmal sichtbar ist, der untere Knopf ist für einen Ankeralarn.
Nach dem Einschalten rotiert hinter der Skala eine Scheibe und ein Leuchtpunkt erscheint. Verstärkung so einstellen, daß er gut sichtbar ist und nicht doppelt erscheint. Tiefe ergibt sich aus dem Skalenwert und dem Meßbereich.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 26.02.2007, 09:03
Tide Tide ist offline
199 Danke in 107 Beiträgen
Sieht aus wie eine Kopie der Seafarer Geräte, analoges LED Display mit zwei Tiefenbereichen, Verstärkung (Gain) sowie Alarmeinstellung. Wenn der Geber und das Gerät angeschlossen sind dürfte das recht selbsterklärend sein, soviel Einstellmöglichkeiten hast du ja nicht
Alt 26.02.2007, 09:06
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.278 Danke in 976 Beiträgen
Das tolle an diesen Geräten ist, dass man (z.B. zwecks Ankern) Rückschlüsse auf die Beschaffenheits des Grundes bekommt. Ist der angezeigte Punkt dünn, ist der Grund fest, ist der angezeigte Punkt dick, ist der Grund modderig ;).
Nils
Alt 26.02.2007, 09:52
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Hallo Thomas
So ein Gerät hatte ich 10 Jahre in Betrieb und war sehr zufrieden. Mit dem oberen Bereich stellst die den Messbereich ein. Man sollte immer den kleinstmöglichen Messbereich wählen, d. h. wenn Du auf 8 Meter fährst entsprechend den Wahlschalter auf X1= bis 12 Meter ( x2= bis 24m und X10 = 120M).
Nach dem Einschalten setzt Du Gain und Alarm erst einmal nach ganz Links. Dann drehst Du den Gain ( Signalverstärkung) bis Du einen klaren roten Punkt siehst. Bei zu hoher Verstärkung leuchtet die gesamte Anzeige ringförmig und man muss entsprechend zurück regeln.
Erst jetzt setzt Du bei Bedarf mit dem Alarmregler die gewünschte Tiefe, die ebenfalls mit einem roten Punkt angezeigt wird.
Bis heute kenne ich kein Gerät mit dem der Alarm schneller und komfortabler eingestellt werden kann.
Sollte die Anzeige einmal nichts anzeigen und sich nicht drehen kann man auch mit geringen technischen Fähigkeiten das Gehäuse öffnen und den Schleifkontakt am Sockel des Zeigers auf Korrosion prüfen und bei Bedarf behandeln. Ansonsten läuft das ewig.
Joachim
Alt 26.02.2007, 11:16
Vielen Dank an Alle , auf das Forum kann man sich halt verlassen.
Wir werden es hoffentlich bald ausprobieren können. (Ich will ins Wasser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
