Alt 29.07.2021, 17:50
peitzis peitzis ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wofür sind diese Anschlüsse (Foto)und Relais an Zündung plus flattert
Hallo an die Bordelektrik Experten
Ich habe heute hinter einer Gummitülle diese Anschlüsse von der Schaltbox gefunden.
Weiss einer wofür diese sind
Schaltbox 703 Yamaha Motor Yamaha 115PS AETL.
Waren nicht angeschlossen.
Dann hätte ich noch eine Frage zum Kabelbaum.
Ich habe die originalen Instrumente ausgetauscht.
Die neuen Instrumente laufen alle über zwei Anschlussleisten jeweils plus und Minus.
Leider wurde dann das gelbe Kabel Zündung Plus zu heiß.
Ich habe jetzt ein 40A Schalt Relais eingebaut. Zusätzlich ein 2,5mm2 Kabel abgesichert zur Batterie gelegt.
Jetzt flattert das Relais beim betätigen des Power Trimm.
Ist das Relais zu schwach oder die Zuleitung zum Relais zu schwach.
Bernd
Hits:	69
Größe:	63,0 KB
Alt 29.07.2021, 18:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.325 Danke in 2.969 Beiträgen
Bernd
Dann ist wohl irgendwo ein schlechter kontakt und die Spannung bricht zusammen.
Mit Voltmeter suchen.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2021, 07:29
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ich würde mal in der Schaltbox nachschauen, da könnte ein Kabel durchgescheuert oder gequetscht sein,
die Stecker sind für den Powertrim
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Yamahaschaltbox703.pdf (382,9 KB, 45x aufgerufen)
Geändert von ralfschmidt (30.07.2021 um 07:35 Uhr)
Alt 30.07.2021, 17:50
Die Kabel ignoriere ich einfach.
Den Fehler habe ich gefunden.
Der Sicherungshalter Zündung war nicht in Ordnung.
Ich habe einen neuen verbaut mit 30A und alles ist ok.
Also kann der Beitrag geschlossen werden .
Weiß zufällig jemand wofür diese Halter sind ? MichaelBC Technik-Talk 7 28.07.2020 11:41
wofür sind diese 6 schrauben - yamaha 15a 651 rick-the-big Motoren und Antriebstechnik 6 27.07.2015 13:19
Yamaha F40 /Selva Manta : Wofür sind diese Kabel? wetos Motoren und Antriebstechnik 12 22.12.2014 15:13
Wofür sind diese Beschläge? chicken four Technik-Talk 26 10.01.2011 06:51
Was für Relais sind das? Und wofür? VP130AQ glastron70 Motoren und Antriebstechnik 5 30.10.2009 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
