Alt 01.08.2021, 16:52
Chillkröte
Standard Bootshaut faltboot
Servus miteinander.
Ich hab ein schönes sowjetisches Baikal 3. Ein Dreier faltboot mit ner Gummihaut. Das Deck ist aus Stoff. Ich glaube es sind Leinen, bin mir aber nicht sicher. Jetzt hab ich zwei Probleme mit der Haut:
1. Oben, in der Nähe zur Befestigung am Gestänge ist eine Naht aufgerissen. Ist eher ein optischer Fehler weil Wasser kann da nicht rein (ist ja ober). Aber wäre trotzdem schön, wenn das gefixt wird.
2. Bei einer Tour auf der Altmühl bin ich damit leider aufgesessen. Jetzt hat die äußere Gummischicht lauter kleine Schrammen. Es kommt kein Wasser ins Boot, aber die Karkasse ist sichtbar. So kommt da auch Wasser hin. Um diese zu schonen würde ich das ganz gerne wieder professionell geflickt haben.
Hat jemand einen Tipp, am besten so in Bayern, wo ich das hinbringen kann, und der das gut repariert?
Vielen danke schonmal👍
Alt 01.08.2021, 17:20
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Bezüglich der Naht im Deck, such mal nach Markus Heise. Er kann Dir die Naht sicher reparieren.
Das Deck wird vermutlich aus Baumwolle sein, Leinen eher nicht.
Die Schrammen am Rumpf kannst Du in jedem Fall selber „reparieren“. Du musst nur herausfinden, ob das Hypalon oder PVC ist.
Kann man beides mit entsprechend Material an den geschädigten Stellen reparieren.
Schau mal im Faltboot Forum. Da kann man Dir sicher sagen, welches Material verwendet wurde.
Grüße und viel Erfolg
Viele Grüße, Uli
Alt 03.08.2021, 15:11
Chillkröte
Ich danke dir für die guten Tipps. Melde mich gleich am Faltboot Forum an.
Liebe Grüße Korbi
1k Lack / 2k Lack Boot Abschleifen? Wie weit? Aufbau Bootshaut? M. K. C17 Restaurationen 10 10.07.2019 04:00
Delphin 140 restaurieren - Probleme mit Bootshaut Delfin 110 Restaurationen 2 07.02.2012 12:33
Bootshaut vom "Delphin 110" reparieren Delfin 110 Restaurationen 5 16.10.2009 20:43
Erfahrung mit Porta-Bote Faltboot? wolf b. Allgemeines zum Boot 7 17.02.2006 21:20
Faltboot... Bernd Technik-Talk 1 12.02.2002 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
