Alt 03.08.2021, 18:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Standard Typ des Holley Vergasers 2 BBL
Hallo in die Runde,
heute benötige ich mal einen Tipp: Welcher Vergasertyp ist der Holley Vergaser 2 BBL am VP 4,3 GL ?
Benötige die Vergaser Explosiv Ansicht
Den Vergaser und Filter sowie Tank habe ich gereinigt, nachdem der Kunde ca. 50 L Wasser in den Benzintank füllte.Der Vergaser wurde mit einem neuen Dichtungssatz rückmontiert und läuft nun viel zu fett, der Schwimmerstand aber stimmt. Der zusätzliche Kraftstoff kommt aus einem Loch im Drosselklappen Mittelsteg.
M.f.G.
Bo
Alt 03.08.2021, 21:00
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
2 barrel, der 1-stufige. Heißt 2300.
Ist der kleine Bruder von 4150/4160.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 04.08.2021, 17:17
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Hallo in die Runde,
Ich tippe auf die Kugel 89......
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf techlibrary_2300_exploded_view.pdf (158,1 KB, 48x aufgerufen)
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 04.08.2021, 18:07
Hallo Michael,
danke für deine Hilfe.
Nicht die Kugel 89 war das Problem, sondern die Dichtung 44, die neue stammte vom 4BBL, ihr fehlt die Dichtfläche um den Kraftstoffkanal, den nur der 2 BBL hat.
Da ich diesen Vergaser erstmalig in der Hand hatte und noch dazu, nur der Dichtsatz vom 4 BBL zur Verfügung stand, bemerkte ich den Unterschied nicht, zumal die alte Dichtung nur als Konfetti abzukratzen war. Momentan habe ich die Abdichtung dieses kanals mit PU Dichtmittel nachgebildet und einige Stunden aushärten lassen, schon konnte ich den Motor in der Leerlaufstellung starten und das Qualmen war vorbei. Der neue Dichtsatz ist bestellt
M.f.G.
Bo
Vergaserumbau Volvo Penta 4,3GL / 2 BBL Holley auf Edelbrock/ Performer inkl. Refit. Power2 Motoren und Antriebstechnik 119 18.12.2012 11:22
Alter des Vergasers bestimmen Meistereder Motoren und Antriebstechnik 0 26.04.2009 20:27
weber vergaser 4 bbl nr. 9781s 0672 probleme cayuco Motoren und Antriebstechnik 4 04.02.2009 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
