Alt 07.08.2021, 16:09
Jens15 Jens15 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Spiegel zu niedrig für Langschaft und zu hoch für Kurzschaft
Hallo zusammen.
Hab da mal ein Problem.
Mein Spiegel ist 480 mm.
Ich habe zu dem Boot einen Langschaft-Motor mit zu bekommen.
Es ist ein Yamaha F9.9 AE.
Dieser hat eine Schaftlänge ( wenn ich richtig Messe) von 560 mm.
Sollte ich meinen Spiegel erhöhen?
Habe mich etwas belesen und nach den Aussagen so im Netz wäre der Motor zu tief im Wasser oder?
Jens
Alt 07.08.2021, 16:17
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Mach mal Bilder, Langschaft hört sich erstmal richtig an, eventuell kannst du ihn etwas höher montieren.
Alt 07.08.2021, 16:43
Ich habe jetzt provisorisch erst einmal eine Leiste von 50mm unter geschoben.
Nun habe ich noch ca 20 - 30mm von Unterkannte Spiegel bis hin du dem, Ich nenne es mal Flügel am Motor.
Hits:	133
Größe:	35,2 KB
Alt 07.08.2021, 16:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.666 Danke in 2.679 Beiträgen
Mit denen 10 PS an diesen Boot ist das nicht so schlimm, wenn der Motor bisschen tiefer ist.
Weil du damit sowieso keine Gleitfahrt machen kannst.
Der Flügel nennt sich kavitationsplatte.
Viel Spaß beim neuen Hobby.
Gruß Jogie,
Alt 07.08.2021, 16:54
Also meinst du auch die ca 80 mm tiefer wären nicht so das Problem?
Alt 07.08.2021, 17:04
8cm ist viel, aber 2 - 4 cm würde ich als ok finden.
Gruß Jogie,
Alt 07.08.2021, 17:32
Ok. Danke.
Mit der Aussage kann ich was anfangen.
Dann werde ich den Spiegel um 50 - 60 mm erhöhen und nächstes Jahr Probe fahren.
Hoffe das ich bis dahin mit allem fertig bin.
Alt 07.08.2021, 19:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Besser nicht,
Dein Boot hat eine sehr geringe Aufkimmung (Geringes V) das Du mit den 80mm
eine Probefahrt machen solltest und ggf zentimeterweise Leisten unterlegst.
Bei Booten mit solchen flachen Böden montiert man Motoren nicht "auf Nähe null"
und der Hersteller des Motors hat sich etwas dabei gedacht, dass der L-Schaft
hier 5cm länger ist.
Gruß aus Berlin
Alt 07.08.2021, 21:35
Wo drauf sollte ich dann genau achten bei der Probefahrt?
Was ist das Problem wenn er zu tief hängen würde?
Also was sollte sich dann verbessern um so höher der Motor kommt?
Bin da echt totaler Laie.
Bin die letzten 25 Jahre mit einer Anka und 4 PS Mariner gefahren ��
Alt 07.08.2021, 22:01
1.051 Danke in 755 Beiträgen
Er sollte nicht spritzen und in Kurvenfahrt wenig bis keine Luft ziehen...sprich ventilieren...
Der Flügel heißt Antiventilationsplatte...
Glück Auf !
Gunar
Geändert von Arzgebirger (07.08.2021 um 22:10 Uhr)
Alt 07.08.2021, 23:07
wenn der Motor zutief hängt verlierst du Leistung durch den Wasser Widerstand
schlimmer ist es wenn der Motor zu hoch hängt, dann zieht der Propeller in jeder Welle oder Kurve Luft und verliert den Grip und dreht hoch, dann muß man immer neu anfahren, das macht dann keinen Spaß mehr
Langschaft am Kurzschaft-Spiegel volvorider Allgemeines zum Boot 1 15.06.2015 15:29
Spiegel von Kurzschaft auf Langschaft + Komplettsanierung beim Helwig Triton Tritonlusche Restaurationen 33 15.03.2010 11:10
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 21:39
Neuer Motor Mercr. 7,4 l und Öldruck niedrig? uweulli Motoren und Antriebstechnik 9 08.08.2007 22:33
lichtmaschine SPG zu niedrig farwell Technik-Talk 4 26.08.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
