Alt 10.08.2021, 12:43
zodiac65 zodiac65 ist offline
Boot: Scanner Envy 630
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wasserdrucksensor Mercruiser 4.5l
Hallo, bei meinem 4.5 l 250 Mercruiser Bj. 2016 zeigt der Wasserdrucksensor eine Fehlermeldung und der Motor geht auf Notbetrieb. Unsere Werkstatt sagte, ich solle zunächst den Sensor tauschen, das ginge ganz einfach und wäre auch von mir als Laie in 5 Minuten zu bewerkstelligen.
Nun bin ich schon seit einer halben Stunde auf der Suche, wo denn dieses Teil verbaut ist, vielleicht kann mir da jemand von Euch helfen. Besten Dank! Jörg
Alt 10.08.2021, 13:03
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
4.067 Danke in 2.367 Beiträgen
Das ist richtig.
Ich kenne deinen Motor nicht, kann daher nicht sagen wo der Sensor sitzt.
Aber ruf doch in der Werkstatt an die wissen das bestimmt.
Gruß Jogie
Benutzerbild von turbopapst
3.703 Danke in 2.527 Beiträgen
entweder sitzt der Sensor beim Thermostatgehäuse, oder in der Zuleitung/Schlauch vom Transom zum Thermostat.
Werner
Alt 10.08.2021, 14:11
Vielen Dank für Eure Hilfe, da muss dann wohl doch der Mechaniker ran, denn von hinten - und da sitzt wohl der Sensor - ist der in einem RIB eingebaute Motor nur für Schlangenmenschen zugänglich.
Alt 10.08.2021, 14:20
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
119 Danke in 70 Beiträgen
Schau mal hinten am/im Servokühler!
BG
Stephan
Wasserdrucksensor 350 MAG - 5.7 MPI Gleiter-2019 Motoren und Antriebstechnik 5 15.02.2024 21:42
Wasserdrucksensor defekt ? peter007de Technik-Talk 2 10.05.2018 08:22
z.Zt. Wasserdrucksensor mit Lautsrecherregler überbrückt! Optimax 125 wattenmeer Motoren und Antriebstechnik 6 23.08.2015 15:03
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
