Alt 15.08.2021, 19:03
Chaparral 1830 ss Chaparral 1830 ss ist offline
Standard Mercruiser 3.0 LX Motortemperatur
ich habe an meinem Mercruiser 3.0 LX BJ 95 die ZKD, Abgassammler und Knie,
Wasserpumpe und diverse andere Teile erneuert, hatte das Boot mit ZKD-Schaden gekauft.
Den Impeller und das Thermost hatte ich direkt nach dem Kauf bereits für einen Probelauf erneuert, dabei viel dann der Schaden an der ZKD auf.
Heute habe ich eine Probefahrt und Einstellfahrt gemacht. Alles lief so weit gut und die Motortemperatur war bei 3000 i/min konstant bei ca. 70° C, bei einer kurzen Vollastfahrt stieg die Temperatur leicht an (ca. 75 - 80°C - alles lt. Anzeige), viel dann bei Einfahrt in den Hafen wieder leicht ab.
Nun meine Feststellung und Frage, der kurze Daumen dicke Schlauch, der vom Thermostatgehäuse zum Abgassammler geht, bleibt dauerhaft "kalt" max. lauwarm. Ich habe mit Booten und deren Kühlsystemen keine Erfahrung und hatte zuvor auch noch kein Boot.
Ist es normal, dass dieser Schlauch nicht wirklich warm wird? Es handelt sich NICHT um ein Zweikreiskühlsystem.
Ich würde mich über über Aufklärung und Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank und alles Gute!
Frank Gilles
Alt 15.08.2021, 19:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.638 Danke in 2.662 Beiträgen
Von wo kommt denn das Wasser vorm Thermostatgehäuse?
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2021, 19:45
Korrekt, vom Thermostatgehäusedeckel
Alt 15.08.2021, 19:49
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Hallo Frank,
hab auch den 3,0 LX. Temperaturen wie bei Dir, Motortemp bei Last ~70-75°C, der Schlauch vom Thermostagehäuse und der Krümmer warm, aber nicht heiß, dann kann man die Hand noch drauflegen...
Der Schlauch wird deshalb nicht solderlich warm, da hier das meiste Wasser vom Impeller kommend direkt wieder Richtung Sammler fließt, je wärmer der Motor, umso wärmer wird auch der Schlauch...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 15.08.2021, 19:52
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.002 Danke in 519 Beiträgen
Hallo Frank
Hast du einen 140 oder 160 Fahrenheit Thermostat verbaut?
Wenn letzterer wären die 80 Grad Celsius schlüssig.
Ich hab definitiv den 140er drin und sehe auf meiner Anzeige 60 Grad Celsius.
Bei WOT geht er bis 70 hoch.
Gruß Jan 🤘
Alt 15.08.2021, 20:07
Seewasser vom Impeller, daher wird es kalt sein.
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2021, 23:16
der Schlauch ist der Wasser Zulauf und kommt vom Transom durch den Ölkühler wenn du Servolenkung hast,
je nach Thermostat können da 60-80 Grad bei Vollgas schon mal zusammen kommen, im Zweifel mal mit einem Laserthermometer nachmessen, weil die Ami Anzeigen ehr Schätzeisen sind
Alt 16.08.2021, 12:04
RalfSchmidt, der obere rechte Schlauch ist gemeint, vom ThermostatgehäuseDECKEL zum Abgassammler...
Vielen Dank euch allen, dann gehe ich mal davon aus, dass das normal ist.
Es handelt sich übrigens um das 140°F Thermostat.
Ich bin davon ausgegangen, dass spätestens wenn das Thermostat geöffnet ist, dieser Schlauch ebenfalls warm wird, also in etwa Wassertemperatur Motor.
Das ist aber nicht der Fall, der Schlauch bleibt dauerhaft handwarm.
Vielen Dank euch allen!!!
Ich werde mir das Kühlsystem noch einmal genau ansehen - hat mich halt verunsichert...
Alt 16.08.2021, 15:56
ah so sorry ich dachte du meinst den dünnen Schlauch der über den Motor geht, der dicke Schlauch sollte schon wärmer wie Handwarm werden, das einzige was da noch bleibt ist das der Thermostat klemmt oder die Umlaufpumpe am Motor hat ein Problem, das zeigt sich aber meistens eh durch einen Lagerschaden und dann läuft Wasser am Motor runter in die Bilge
anzeige motortemperatur Mercruiser 4,3 lx Vergaser bwk Motoren und Antriebstechnik 5 18.08.2014 14:20
Motortemperatur Mercruiser ferdinand Technik-Talk 2 22.09.2008 23:43
Motortemperatur bei Mercruiser 3.0 LX Flybridge Motoren und Antriebstechnik 12 02.09.2005 07:42
Motortemperatur Mercruiser 260 hoesch Motoren und Antriebstechnik 7 07.06.2005 22:43
Anzeige für Motortemperatur anschließen! Speedy Technik-Talk 1 24.07.2003 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
