Alt 16.08.2021, 16:15
Dave2003 Dave2003 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wasser im Boot ( Mein Boot blutet )
Moin liebe Gemeinde
Nach den letzten Tagen ( hier in Hamburg ) an denen es wie aus Eimern geschüttet hat hatte ich leider etwas Wasser im Boot.
Alles nicht sooo schlimm, dennoch wüsste ich gerne wo es herkommt.
Im Schrank entedeckte ich dann diese Stelle ( siehe Fotos)
Mein Boot blutet :-D
Da läuft es raus...und was für eine komische schwarze masse? Schimmel?
Ist aber knapp über der Wasserline.
Erstmal mit Sikka dicht machen und im winter spachteln oder wie würdet ihr da vorgehen?
Viele Grüße an Alle
David
Hits:	119
Größe:	64,1 KB
ID:	931556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	121,4 KB
Alt 16.08.2021, 19:42
silverblack silverblack ist offline
128 Danke in 88 Beiträgen
Na von innen dicht schmieren ist die schlechteste Variante. Dann kommt es rein ins Laminat aber nicht mehr raus. Du musst die Eintrittsstelle finden… Zeig doch mal ein Bild von außen und und markiere auf dem Bild den teil der innen Feucht ist…
Matthias
Alt 18.08.2021, 18:32
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.712 Danke in 2.818 Beiträgen
Hi David
Wasser kommt im allgemeinen von außen.
Deshalb sollte die Eintittstelle gefunden werden.
Innen zuschmieren schädigt nur das Laminat, welches die Feuchtigkeit speichert.
Alt 19.08.2021, 05:26
Benutzerbild von Olli J.
Olli J. Olli J. ist offline
Boot: Acquaviva
20 Danke in 16 Beiträgen
Moin David,
wie Matthias und Jürgen bereits geschrieben haben, nicht einfach von innen mit Sika verschmieren, sondern außen das Leck finden. 1-2 weitere Bilder, am besten von außen, würden eventuell helfen. Wenn Du die Möglichkeit hast, Dein Deck mit einem Gartenschlach zu "fluten", könnte das auch eine Möglichkeit sein die Leckage zu finden.
mfG Olli J.
Alt 19.08.2021, 10:38
Moin !
Von Außen ist auf der Höhe nichts . Bordwand und über der Wasserlinie.
Ich befürchte (Vermutung) die Befestigung von der Reling an Deck ist Undicht und Läuft so nach unten ...durch den Schrank. Behalte es im Auge.
1,5 Monate ist Saisonende dann muss an Land alles mal abgebeut werden...trocknen und dichtgemacht werden.
Vielen Dank Euch!
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
...da blutet einem das Herz Dirk Allgemeines zum Boot 34 07.04.2008 18:42
Mein Boot mein Freund oder wie seht ihr eure Schiffe? Giligan Kein Boot 34 25.10.2006 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
