Omc 5,0 l v8 235 ps
ich kann ein schönes Boot erstehen, mit einem OMC 5,0 V8 und 235 PS. Nun habe ich von einigen Leuten bei mir im Hafen gehört, dass sie mir von OMC abraten, da es OMC nicht mehr gibt und da die Ersatzteilversorgung nicht so gut sein soll. Wer kann mir sagen, ob das so stimmt, oder ob man OMC ohne Probleme noch fahren kann? Wer hat hier Erfahrungen? Danke! |
Wenn es der GM Block ist, dann sind zumindest nur die Anbauteile OMC spezifisch. Zur Not kann man dann immer noch auf Mercruiserteile umrüsten (natürlich nicht nur einzelne Teile, sondern ganze Baugruppen), ob das beim Auspuff so einfach geht, weiß ich aber nicht.
Einerseits ist darum OMC ein Nachteil, andererseits bekommst Du das Boot vielleicht gerade darum günstig. Gruß Götz |
Hallo Ingo,
wenn ein GM Motor eingebaut ist, siehst Du am Zündverteiler... Zündverteiler hinten = GM Zündverteiler vorne = Ford
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Der Zündverteiler sitzt vorne, mittig.
Hallo Ingo, Du solltest entweder warten bis sich "Andywmotorrad" meldet, oder Ihn per PN anschreiben, er kennt sich mit OMC aus und kann Dir bestimmt einen Rat geben.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Für den Motor und Antriebe sind alle Verschleiß Teile noch immer und in Zukunft zu haben .Da sehe ich keine Probleme .Das einzige Problem ist das viele Werkstätte bei OMC abwimmeln .Warum auch immer .Du musst also im Vorfeld abklären ob du ne Werkstatt in deiner Nähe hast die im Fall der Fälle dir hilft .Besser istces wenn man selber Hand anlegen kann .Das gild aber auch bei allen Marken .
Zu deinem Boot Dein Motor ist ein 5.0 Ltr HO 502APRAMH Antrieb OMC Coba 987124 obere Getriebe 21-18 untere Getriebe 14-26 Gesamtuntersetzung 1,59: 1 Vergaser Holley 80382 490 CFM Modell 2300-2V
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Hi Andy, das ist so nicht ganz richtig, der Antrieb ist ein Sterndrive 800, vor kurzem von dir revidiert.
Das weis ich deshalb so genau, da es sich um mein Boot handelt. Liebe Grüße aus der Pfalz, Andy |
Hallo Andy Namensfetter
Dann schreib doch das es ein Stringer 800 ist . Wenn ich 5,0 Ltr lese mit 235 Ps lese komm ich auf Cobra 5.0 HO Da ich den Antrieb überholt habe kann ich den Antrieb schon mal für einwandfrei und gut beurteilen .
Und auch für den Antrieb und den Motor gibt es weiterhin ausreichend Ersatzteile und Verschleißteile wie Filter, Impeller, etc.?
Gibt es noch alles .Omc Mercruiser und Volvo haben selber keine Motoren gebaut .Es sind alles die selben Motoren von GM oder Ford .Erst die Farbe und Anbauteile machen aus den Blöcken einen OMC Mercruiser oder Volvo .Es gibt wie immer auch Ausnahmen wie Eigenentwicklung Der 2,3 Ltr von OMC,der 470 er von Mercruiser und die älteren Volvo .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (26.08.2021 um 17:48 Uhr)
Porta Potti 235 Gebrauchsanweisung | Ostseeaal | Technik-Talk | 19 | 14.07.2018 16:34 |
Monterey 244 FS oder Stingray 215/235 LR | thoschmidt | Kleinkreuzer und Trailerboote | 18 | 22.03.2012 19:40 |
Mariah Talari 235 Z kaufen?? | Century Boot | Allgemeines zum Boot | 2 | 10.08.2011 21:07 |
Suche Infos zu FOUR WINNS 235 SUNDOWNER | pistenraudi | Allgemeines zum Boot | 4 | 10.02.2006 08:21 |
Soll ich das kaufen ? Wellcraft Excel 235 SE | Schlitzi | Allgemeines zum Boot | 9 | 10.05.2004 16:40 |
