Habe mir ein neuen Tramson gekauft der alte ist Baujahr 1982 und der neue ist Baujahr 1997. Was muß umgebaut werden ?? Das Lager beim alten ist beweglich und beim neuen starr. Hat das was zu sagen?
Geändert von Panna (05.07.2014 um 08:04 Uhr) |
da müßte erst mal geklärt sein, welche Serien das genau sind.
Vielleicht ist ja hier wer, der das über die Baujahre raus bekommen kann. Bei mir war es vor zwei Jahren ein Umbau von Bj.1980 auf Baujahr 2004 und dazu kann ich nur sagen - "es passte so gut wie nichts". Neues Trasum mit Innenplatte gekauft - dann passte die Motorglocke nicht zu den Aufnahmepunkten an der Innenplatte - als nächstes passte der ganz Servonlenkungsmist nicht mehr dran - dann kam das Auspuffgeweih, weil es auch nicht mehr dran passte - logischerweise folgten danach die Rieser komplett, weil das neuere Geweih an anderer Position endete - zu guter Letzt endete es dann damit, dass die Schläuche zu der Trimmzylindern andere Gewinde haben und somit die Trimmpumpe getauscht werden müßte. Will Dir keine Angst machen, aber diese Sachen solltest Du vorab prüfen, damit da keine bösen Überrauschungen folgen.... Wär vielleicht hilfreich, wenn Du mal Fotos hast von der Innenplatte alt und neu...
Gruß - Georg |
