Alt 28.08.2021, 16:41
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
822 Danke in 324 Beiträgen
Standard Teil der Rehling wackelt und lose
Noch eine Baustelle. habe festgestellt das die seitliche kleine Rehling lose ist und wackelt ! Nur komme ich da nicht dran ! Weder von unten noch von oben !
jemand ideen ?
Gruß Rainer
Hits:	129
Größe:	81,9 KB
Alt 28.08.2021, 16:45
Benutzerbild von volker1165
6.017 Danke in 2.584 Beiträgen
Das alte Problem....
Links den Lautsprecher ausbauen und gucken, ob der Arm lang genug ist, rechts den Becherhalter und jemanden mit kleinen Händen suchen.
Ansonsten Loch schneiden und Ablagefach einbauen
new boat coming soon
Alt 28.08.2021, 18:33
Hallo Volker
Lautsprecher ausbauen bringt nix ,geht leicht ums eck und Arm zu kruz Rechts das ist kein Becherhalter sondern der Tankstutzen für die Dieselheizung ! Werde dann wohl oder übel eine Watungsklappe einbauen müßen, obwohl es mir wiederstebt da ein Loch rein sägen zu müßen !!!
Gruß Rainer
Alt 28.08.2021, 18:55
Eventuell kanns du die Löcher ja da plazieren, wo du das Flexiteak hast, dann sieht man das hinterher nicht. Ansonsten unter die Reling eine kleine Einbauablage, so wie der Stoffy das gemacht hat
Alt 28.08.2021, 19:06
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
jemand ideen ?
Gruß Rainer
Unten vom Stauraum kommst du nicht dran? Schon mal versucht, ob du mit einem Spiegel zur Reling hoch schauen kannst? Sowohl meine Frau, als auch ich haben schon ganz schön unbequem in solchen Schapps gelegen, aber es ist erstaunlich, wo man da noch hinkommt.
Alt 28.08.2021, 21:11
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
902 Danke in 398 Beiträgen
Schon mal versucht vom Motorraum dort ranzukommen?
Mit Spiegel, Handycamera etc. Lage checken, dann mit selbst gebasteltem Werkzeug Schrauben fest ziehen.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 29.08.2021, 06:26
2.365 Danke in 1.396 Beiträgen
Bei unserem Konsolenboot war die Verschraubung der Reling und den Klampen von Werk aus nur Handfest angezogen, habe dafür extra ein Ablagefach und Lautsprecherboxen eingebaut um besser an die Verschraubungen ran zu kommen.
Habe auch gleich die Original Muttern gegen VA Selbstsichernde ersetzt, jetzt ist alles Bombenfest und hält ewig
Hits:	52
Größe:	71,9 KB
ID:	933082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	68,6 KB
Sea Ray 220 OV Umbau auf hohe Rehling möglich? Danny_HB Allgemeines zum Boot 7 23.06.2019 20:49
Lose verlegter Teppich und Bodenklappen in der Kabine Jeaston Allgemeines zum Boot 3 20.01.2018 13:53
Propeller wackelt auf der Welle Basti_1988 Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2015 19:33
Lose der WM-Auslosung Cooky-Crew Kein Boot 9 23.12.2005 10:45
Rehling selbstgebaut oder Kaufen ?? Bootammeer Allgemeines zum Boot 2 22.01.2005 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
