Uringeruch im Salon
Hallo zusammen liebe Bootsfreunde,
Ich habe mir vor wenigen Tagen eine Cranchi Zaffiro 34 von 2007 gekauft. Wir haben schon bei der Besichtigung festgestellt dass das Boot unten im Salon unangenehm gerochen hat. Nachdem wir jetzt Teppich in der Reinigung haben und ich am Wochenende ein Ozongerät in den Salon gestellt habe,ist es besser geworden. Aber nicht weg. Der Geruch kommt sehr wahrscheinlich aus der Luke wo die Abwasserschläuche der Toilette hergehen.Hat jemand von euch einen Tipp um dieses Problem zu beseitigen? Es trübt ein bisschen die Freude der neuen Bootes Lg Reiner |
Ich würde die Lücke aufmachen und alle Schläuche inspizieren. Eventuell irgendwo undicht oder porös geworden, so dass die Gerüche durchdiffundieren (keine Flüssigkeit).
Ich habe alles abgeleuchtet, es ist keine feuchte Stelle zu erkennen. Kann es wirklich sein das nach 13 Jahren die Schläuche so porös sind?
Dabei bleibt die Flüssigkeit drinnen, aber Gase können austreten. Dies passiert in der Regel bereits weit vor 13 Jahren und auch beste Schläuche sind nicht ewig geruchsdicht. Es hilft nur periodische Erneuerung oder der Ersatz von Schlauchleitungen durch verklebtes PVC-Rohr.
Gruss, Dirk
Kann ja sein das da unbemerkt Hunde oder Katzen "Geschäfte" gemacht haben.
Bei mir wars ne Schraube, die am Geber vom Fäkaltank fehlte.
Kann halt alles sein. Da hilft nur suchen.
Evtl. könnte da auch ein Marder zu gange gewesen sein.
Viele Grüße aus dem Fichtelgebirge Dietmar Die Welt ist zu schön, um nur darüber zu fliegen. |
Was für Schläuche sind das? Es sollten gasdichte Sanitärschläuche sein, die aber auch altern. Gibt es einen Abwassertank? Sind die Bilgen komplett durchgereinigt? Gruß Hein |
Wenn Du dran kommst, soll Frischhaltefolie um die Schläuche gewickelt helfen, zumindest eine Zeit lang.
Hilft auch bei porösen Kühlwasserschläuchen und überalterten Z-Balgen
Gruss, Dirk |
Die Geruchsfilter für die Tankentlüftung beinhalten Aktivkohle und wirken gut. Deshalb habe ich die Schläuche mit Aktivkohlematten umwickelt und bin so das Problem langfristig losgeworden, nachdem die neuen guten Schläuche nach 2 Jahren wieder das Duften anfangen wollten
Gruß Ralf
Gruß Ralf Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf und nicht mit kalten Füßen! |
Faekalienschlaueche austauschen, und es sollte wieder gut sein. Nicht die günstigen nehmen, sondern die Guten. Ja, der Meter kostet ca. 70 Euro, aber da hast Du mindestens 10 Jahre Ruhe (kein Geruch). Ist ein allgemeines Problem, da helfen auch keine Frischhaltefolie oder Reinigung. Das bekommst du nur durch Austausch in den Griff. Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Ich hatte die weißen mit den blauen Streifen eingebaut, hat keine 3 Jahre gebraucht um schon wieder leicht zu müffeln
mit oder ohne Aufschrift? SVB hat zwei Arten im Angebot. Ich habe den mit Aufschrift, und der hält jetzt schon über 6 Jahre ohne Geruch. Gerade nachgesehen, sind keine 70 Euro pro Meter, sind nur knapp 30. Das hätte ich irgendwie anders in Erinnerung. Ist aber auch egal. Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Genau die , 38,-€ /m
ok. Bei mir noch keine Probleme. Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Hallo Reiner,
Versuch mal diese vorgehensweise: Eine einfache Methode, um zu testen, ob ein Schlauch noch geruchsdicht ist, ist einen mit heißem Wasser befeuchteten Lappen um eine tiefgelegene Stelle des Schlauches zu wickeln. Nach dem Abkühlen entfernt man den Lappen und riecht daran; hat dieser einen unangenehmen Geruch angenommen, empfiehlt es sich, den Schlauch zu wechseln. Gruß Thomas
Im Salon war noch nix zu riechen , aber mit der Nase bis ran , da war einer wieder leicht dabei. Ehe es schlimmer wird gleich die Kohlematten mit Aluband drum gewickelt und gut
Gruß Ralf
danke erst einmal für die vielen Tipps, ich werde es am kommenden Wochenende mit dem feuchte Lappen ausprobieren und wenn er muffelt den ganzen Mist erneuern. Werde wieder berichten.
Ist das mit oder ohne Fäkalientank? Am Bodensee sind wir ja ganz vorne dabei mit dem Problem seit Jahrzehnten.....Schläuche neu, Aktivkohlefilter neu, und trotzdem "riechts" ggf. Eine Lösung, die ich eigentlich "erfunden" habe und ganz viele zur Zufriedenheit nachahmen: Das Chemie-Zeug für die Porta Potti-Tanks durch die Toilette in den Tank.
...und wie viel müsste ich da z.B. in einen 220l Schwarztank geben?
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
150ml pro 20 Liter Fassungsvermögen
Sportliche Grüße . Alfred Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Ich gebe immer etwas Desinfektionsmittel dazu, das hilft Wunder bei uns.
Da hilft nur Tauschen.
Vorher das System mit einigen Flaschen Danklorix und entspr. Mischung desinfizieren, Du willst sicher nicht daß Dich beim Ausbau des alten Siffs so einiges Dir entgegenspringt, kaum daß Du die Schläuche abgezogen hast, geschweige daß das Zeug dann in den Teppich getreten wird.
Fensterelemente im Salon | hermann64 | Restaurationen | 2 | 21.06.2009 11:57 |
Salon de la Navigation et de la Croisiere, Genf (Bootsmesse) | DieterB | Allgemeines zum Boot | 0 | 13.11.2004 16:35 |
Salon-Tisch | charlyvoss | Allgemeines zum Boot | 12 | 09.03.2004 08:26 |
Prismengläser als Lichtquelle im Salon | moskito | Allgemeines zum Boot | 4 | 15.10.2003 19:06 |
