Alt 04.09.2021, 21:51
Benutzerbild von olikop
olikop olikop ist offline
133 Danke in 90 Beiträgen
Standard Mercury efi 60ps AB
kann man bei einem Mercury Efi 60PS die Schaltbox so einstellen, das wenn ich den Gang einlege ich noch sehr viel Spiel habe bis er Gas gibt.
Ist sicherlich eine Einstellungssache aber wie und wo am besten, am Motor oder oben an der Schaltbox?
Gruß Olli
Alt 04.09.2021, 23:13
im Prinzip müsste man ja nur das Spiel im Gaszug erhöhen, ob man dann noch Vollgas geben kann müßte man mal testen
Alt 04.09.2021, 23:16
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.433 Danke in 952 Beiträgen
Da gibt es auf jeden Fall Spielraum. Hatte da auch schon mehr oder weniger.
Kannst du recht simpel motorseitig direkt am Zug einstellen.
Alt 05.09.2021, 07:26
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Übertreibe es aber nicht mit dem Spiel sonst gibt er nicht richtig Vollgas und du erreichst nicht die max. Drehzahl
Ich hab auch den 60PS EFI und hab mich auch in kleinen Schritten herangetastet um die Einstellung zu optimieren.
Es liegt aber auch oft an der Schaltung selbst, ich hab mir extra eine qualitativ hochwertige Mercury Commander 4000 Schaltbox zugelegt da diese sehr präzise und Butterweich schaltet, den in der Schaltung und der Lenkung liegt der Fahrkomfort und der Spaß daher hier nicht Sparen
Hits:	47
Größe:	83,9 KB
ID:	933883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	84,4 KB
Mercury AB 60PS EFI Standgas zu hoch kurz Motoren und Antriebstechnik 5 28.12.2018 07:19
Impeller Mercury 60PS AB EFI 2011 kurz Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2017 12:30
Alters Bestimmung Mercury 60Ps 4takt Efi TobiasMich Motoren und Antriebstechnik 0 03.09.2016 17:09
Mercury 4-Takt 50PS EFI oder 60PS Vergaser - Leistungsunterschied Rennfahrer74 Motoren und Antriebstechnik 10 14.08.2014 01:36
Yamaha Mercury 60PS EFI kadajalu Motoren und Antriebstechnik 4 22.12.2013 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
