Alt 05.09.2021, 08:13
Sakul Sakul ist offline
Boot: Malibu 195 F3, Seadoo GTI
14 Danke in 2 Beiträgen
Standard Auf Sandbank hängen geblieben… Propeller defekt?!
Hallo Community!
Gestern war ich etwas unvorsichtig und bin Tempo 20-25 km/h auf eine Sandbank hängen geblieben. Nachdem das Boot wieder frei war, hatte ich ein Problem das Boot zu starten. Als es klappte und ich wieder fahren konnte merke ich jetzt eine Vibration in Verbindung mit dumpfen Geräusch. Meine Meinung hat die Schraube etwas abbekommen… oder hat die Welle auch einen Weg?
Zu dem Boot… Malibu 195 mit Mercruiser 350 Magnum 5,7. Es ist ein Wake/Wasserskiboot mit starren Welleantrieb. Meine andere Frage wäre, welches Proppeler ist jetzt passend bzw. sinnvoll. Und wo kauft ihr eigentlich ein mit einer guten Beratung?
Besten Gruß Lukas
Alt 05.09.2021, 10:45
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Bevor du über den Kauf eines neuen Propellers nachdenkst, würde ich das Boot erst einmal aus dem Wasser holen und nachsehen, was und wo beschädigt wurde.
Dann kannst du die entsprechenden Maßnahmen ergreifen.
Gruß Rolf
Alt 05.09.2021, 11:37
Siggy Siggy ist offline
615 Danke in 294 Beiträgen
Ich würde so vorgehen. Es gibt gute Reparaturfirmen die hier genannt wurden. Such mal nach Gröver. Reparatur wenn Du sonst zufrieden warst. Gleiches gilt wenn Du bisher zufrieden warst. Dann einen identischen erwerben. Erst wenn das nicht der Fall ist würde ich über anderes wie Propeller berechnen Beratung usw. nachdenken.
Alt 05.09.2021, 12:04
Benutzerbild von Möchtegerne
Möchtegerne Möchtegerne ist offline
Boot: Dynasty171
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Lucas,
Aus eigener Erfahrung ist mit Sicherheit der Prop hinüber.
Ersatzprop habe ich damals in einer dänischen "Apotheke" erstanden- wollte ja weiterfahren.
Hier ist die Fa Gröver auch meine erste Adresse.
Ob die Welle was abgekriegt hat lässt sich erst beurteilen wenn der Prop getauscht wurde. Wenn du einen Allu-Prop fährst stehen die Chancen gut dass diese noch heile ist. (leichtes Boot, hoffentlich weicher Sand der nur den verhältnismäßig weichen Prop maltretiert hat.)
Hits:	117
Größe:	42,1 KB
stick them with the pointy end
Alt 05.09.2021, 14:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
4.652 Danke in 2.669 Beiträgen
Zitat von Sakul Beitrag anzeigen
Hallo Community!
Besten Gruß Lukas
In der Glaskugel ist zu sehen:
1) Prop verbogen.
2) Welle hat schlag.
3) Getriebe kaputt.
4) Kühlung zu mit Sand.
Musst du selber Schauen was drauf ist!
Ist nicht der Glaskugel ist zu sehen.
Du musst zu einem Hellseher oder in eine Werkstatt !!!!!!!!!!
Ich weiß nicht was bei einigen Fragestellen im Kopf vorgeht.
Wir sind ein Boote Forum und keine Hellseher !
Gruß Jogie,
Alt 05.09.2021, 23:58
Hallo Community!
Besten Gruß Lukas
am besten Boot raus aus dem Wasser, was das für ein Propeller ist, steht normal drauf, wenn der Propeller ab ist kann man die Welle mit einer Meßuhr auf Rundlauf prüfen, Gröver in Köln kann fast jeden Propeller reparieren oder Ersatz besorgen
Alt 06.09.2021, 02:36
Merlin 2409 Merlin 2409 ist offline
Boot: Quicksilver Active Cruiser 605
Rufzeichen oder MMSI: DH7738
32 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Community!
Besten Gruß Lukas
Hi, darf ich fragen, wo das passiert ist?
Hoffentlich ist es es nicht viel.
VG
Alt 06.09.2021, 07:51
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
1) Prop verbogen.
3) Getriebe kaputt.
An der Anzahl der Beiträge und der Fragestellung müßtest sogar Du erkennen, daß der Kollege wohl noch nicht so lange dabei ist. Braucht's dann wirklich gleich so eine Kotzbrockige Antwort ?
Alt 06.09.2021, 11:01
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.010 Danke in 376 Beiträgen
Zitat von Möchtegerne Beitrag anzeigen
Hallo Lucas,
Das wird bei dem Boot wohl kein Aluprop sein. Bei der Schadensbeschreibung ist aber eben klar, der Prop muss zumindest ab und getauscht werden, wenn es immer noch Geräusche und Vibrationen gibt, muss das Boot spätestens dann raus aus dem Wasser.
Jons
Auf der Sandbank im Wörther Hafen DRJ Deutschland 8 13.07.2012 23:20
Endlich mal jemand der auf dem Boden geblieben ist kellertier Kein Boot 3 13.01.2011 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
