Alt 18.09.2021, 13:28
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Welches System von Stopfbuchse und welches Dichtband?
Mahlzeit,
könnt ihr mir weiterhelfen?
Thema Stopfbuchse, ich bin hier auf dem Gebiet totaler Novize und bräuchte von Euch erfahrenen Wellenantriebsfahrern Unterstützung.
Könnt ihr mir was zu der auf den Fotos zu erkennenden Stopfbuchssystemstik was erklären?
Was ist das für ein System, Hersteller vielleicht und vor allem, Was brauch ich hier für ein Dichtband. Auf der Steuerbordseite ist diese so ziemlich am Ende.
Und habt ihr Rat, für die Bedienung dieser Systeme. Vor dem Start etwas lösen, am Ziel wieder etwas festziehen usw. Kann ich prüfen, ob ich zu fest gezogen habe.
So ein paar Basics zum Wellenbetrieb.
Schon mal vielen Dank vorab.
Viele Grüsse
Henry
Alt 18.09.2021, 13:29
Boot: Tullio Abbate
Standard Fotos
Fotos
Hits:	131
Größe:	44,4 KB
ID:	935242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	58,5 KB
ID:	935243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	58,2 KB
Viele Grüsse
Henry
Alt 18.09.2021, 13:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.140 Danke in 2.882 Beiträgen
Ich glaub da ist noch mehr als die Stopfbuchse fällig.
Gruß Jogie,
Alt 18.09.2021, 13:48
Boot: Tullio Abbate
Was meinst Du?
Viele Grüsse
Henry
Alt 18.09.2021, 14:05
Das sieht auch nicht gut aus.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:42 Uhr)
Alt 18.09.2021, 14:18
Boot: Tullio Abbate
Ja, das sieht erstmal schlimm aus. Hier hat leider der Voreigner ziemlich geschlammpt. Die Bilge stand voll Wasser, weil ebend die Stopfbuchse undicht war und über Jahre nicht beguggt wurde.
Das ist teilweise Ölverschmutzter Rest. Hier habe ich schon soweit ich drangekommen bin gereinigt. Das Material, wo die Manschette drauf sitzt ist soweit in Ordnung. Da ist auch alles Dicht. Nur die Packung scheint am Ende zu sein.
Viele Grüsse
Henry
Alt 18.09.2021, 15:21
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.311 Beiträgen
Henry , Dreh die Muttern ab , öffne die Stopfbuchse und zieh die alten Packungen raus. (Ich nehme dazu Korkenzieher) Dann kannst du messen , welche du brauchst.
Gibts bei Toplicht in Hamburg als Meterware .
Viel Erfolg.
Es grüßt GINA ,
Alt 18.09.2021, 19:17
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Ist das überhaupt eine normale Stopfbuchse? Oben sitzt ja noch ein Schlauch drauf.
Wenn das Boot an Land ist, dann kannst du einfach mal die Brille abschrauben - das Teil was da mit den Muttern fest ist. Dann misst du den Abstand zwischen Welle und Buchse und besorgst die eine sogenannte Packung oder Dichtung welche die entsprechende Höhe hat. Davon legst du zwei - drei Lagen um die Welle und schiebst alles rein. Genau Anleitung findest du auch hier im Forum. Wichtig ist nur dass offenen Enden etwas versetzt werden.
Kaufen kannst du die Teile fast überall. Auch hier
https://www.awn.de/products/stopfbuc...4aAi6mEALw_wcB
Anziehen musst du das Ganze mit Gefühl. Idealerweise kommt maximal mal 1 Tropen Wasser heraus, es sollte aber bei Stillstand gar nicht tropfen, darf aber auch nicht heiß laufen. Dann hat man zu viel angezogen.
Bei mir waren die alten Packungen übrigens hart wie Stein. Die musste man fast raus meißeln.
Chris
Alt 18.09.2021, 20:47
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.887 Danke in 2.905 Beiträgen
Hi Henry
Wenn Du da unsicher bist frag einen Servicetechniker vor Ort.
Der Wechsel der Packung hat vor 2 Jahren bei uns € 15,- gekostet inkl. Material.
Bei ähnlichem/gleichem System auch mit der, vom Prinzip ähnlichen, Wasserführung.
Da fang ich nicht selbst an mit meinen beschränkten Fertigkeiten.
Alt 18.09.2021, 20:52
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
9.194 Danke in 3.250 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Henry
Der Wechsel der Packung hat bei uns € 15,- gekostet inkl. Material.
...und jetzt sag nicht, dafür hast Du auch noch eine Rechnung bekommen?
Einfach freuen, aber Du weisst doch selbst, dass für 15€ keiner seinen Arsxx hoch bekommt.
Das funktioniert selbst dann nicht, wenn im Zuge anderer Arbeiten dieser Job erledigt wird.
Ich freue mich für Dich, dass es geklappt hat, aber bitte nicht als Standard setzen...
Gruss, Dirk
Alt 18.09.2021, 21:01
Hi Dirk
Ist korrekt.
Wurde so im "Vorbei gehen" erledigt.
Nach der Vorgabe: "Kannste das mal machen, wenn Du in der Nähe bist".
Die Preise für solche Dinge sind mir nicht geläufig.
Habe ich erstmalig benötigt.
No Hau, please
Mag auch sein, das ich ein anderes Verhältnis zu dem Kollegen habe, seitdem ich ihm mal bei 'nem Z
geholfen habe, so im vorbei gehen.
Alt 18.09.2021, 23:06
Boot: Tullio Abbate
Der Schlauch ist eine Wasserschmierung. Direkte Verbindung zu einem Seewasserventil.
Viele Grüsse
Henry
Alt 30.09.2021, 12:41
Moin.
Das ist der in meinem früheren Beitrag genannte "Korkenzieher" .
Damit kommt jede Packung aus der Stopfbuchse raus.
Alle Jubeljahre mache ich die neu , gibt's bei Toplicht als Meterware , normale Rindertalgpackungen.
Hits:	43
Größe:	39,5 KB
Es grüßt GINA ,
Dichtband Plastikscheibe Verdeck JonnyC Restaurationen 5 31.03.2015 19:50
Wellendichtungsband/Stopfbuchse, welches Material Andreas Karl Allgemeines zum Boot 12 19.03.2014 10:21
Druck-hitze- und wasserdichtes Dichtband hans Motoren und Antriebstechnik 2 11.04.2011 11:24
Schläuche am Boiler/welches System Todo Allgemeines zum Boot 8 03.12.2009 20:15
Osmose - welches System? BerndG Restaurationen 15 15.11.2009 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
