Alt 02.03.2007, 15:49
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard Heizungsschalldämpfer sinnvoll oder nicht
hat von Euch jemand gute oder schlechte Erfahrungen mit Auspuffschalldämpfern bei Eberspächer Standheizungen gemacht.
Da mir meine Heizung (D3L) zu laut ist würde ich gern diese Schalldämpfer aus Edelstahl verbauen.
Nun ist meine Frage, ob sich der Aufwand lohnt oder ob ich sogar zwei oder mehrere hintereinander bauen muß.
Ich würde gern wissen, wie Eure Erfahrung damit sind. Einen Warmluftschalldämpfer werde ich auch noch einbauen.
Gruß und Danke Thomas
Hits:	977
Größe:	12,1 KB
ID:	41456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	981
Größe:	20,4 KB
Alt 02.03.2007, 16:22
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Thomas,
Schalldämpfer bringen sehr viel. Allerdings gibt es für Boote einen anderen Schalldämpfer. Der sieht aus wie der flexible Auspuffschlauch aber mit einer Verdickung drin. Durch diese Form entsteht weniger Kondenswasser und es wird besser abgeführt.
Bei Warmluftschalldämpfern solltest Du Dich vorher erkundigen ob das eingebaut werden kann. Wenn die Leitungen länger sind kann es sonst Probleme geben (Auskunft eines Webasto Mitarbeiters auf der Boot)
Charly
Alt 02.03.2007, 17:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe drei Stück in Reihe.
Deine Version 1 und zwei Inline Schalldämpfer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.03.2007, 18:31
und Danke schon ma für die Antworten.
Cyrus: Danke auch aber was sind Inline Schalldämpfer Sorry, die Frage.
Gruß Thomas
Alt 02.03.2007, 18:53
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
hallo erst mal
ein schalldämfer ist immer sinnvoll und reduziert den schallpegel.
schau die mal bei einem actros lkw von der kabine die heckwand an,das sind topdämfer und haben den vorteil das eine dreieckige verschraubplatte mit drann ist,zum anschrauben an bordwand,habe ich bei mir auch dran.
um den geräuschpegel noch weiter runter zu kriegen musst du unbedingt
einen ansaug schalldämfer für die verbrennungsluft anbringen,gerade bei deiner sth.,die 3-5 kw heizungen haben ein richtiges pfeiffen am ansaugstutzen.
na dann viel spass
gruss
manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 02.03.2007, 19:27
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
bei uns gibt es auch mehrere Dämpfer:
o Abgas "inline"
o Ansaugluft
o zwei Sets Gehörschutz
Uwe
Uwe
Alt 02.03.2007, 20:30
Ansaugschalldämpfer habe ich auch.
Inline Schalldämpfer?
Das sind Flexschläuche die als Schalldämpfer konfektioniert wurden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.03.2007, 22:06
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Standard Schalldämpfer???
.......nicht ohne!
habe mal im Probebetrieb meine Webasto-Warmwasserheizung ohne Auspuffschalldämpfer laufen lassen.........die Versorgungseinheit macht ein Lärm wie ein Modelljet......
Alt 05.03.2007, 20:09
und Danke für die Antworten.
Muß aber ma noch weiter fragen .
Inlineschalldämpfer - sind es diese Schalldämpfer die es z.B. von Eberspächer für 75mm oder 90mm Schlauch giebt. Oder sind es andere. Bilder oder Bezugsquellen wären super.
Cyrus - hast du beide Inlineschalldämpfer in der Ansaugleitung oder einen in Ansaug- und einen in der Warmluftleitung.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
