Alt 02.03.2007, 18:51
Benutzerbild von kelly
kelly kelly ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Epoxid Spachtel
Weiß jemand wieviel Epoxidspachtel für einen 12m Alu Kasko veranschlagt werden?
Der Rumpf ist sauber gebaut, soll aber lackiert werden.
Habe mir schon zur Probe mal 2 KG Watertite von SVB bestellt für 103€ bestellt.
Habt Ihr eventuell günstigere Bezugsquellen?
Gruß Kelly
Alt 02.03.2007, 18:56
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
kann man pauschalnicht sagen, der eine Spachtelt einmal dick und Schleift dann und der andere lieber 3 mal dünn. Willst du den komplett abziehen??? Das bekommst du nie nich gerade geschliffen wenn du es nicht schon mind. 20 mal gemacht hast. Ist fast unmöglich als Hobbybastler es 100% gerade zu bekommen.
Liebe Grüße aus Berlin
Christian
Alt 02.03.2007, 19:42
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
der Aufwand lohnt nicht. Wenn er gut segelt, ist dir das mit den Beulen irgendwann egal. Zumindest bei mir war das so. Das Geld würde ich in die Ausrüstung stecken. Zeit hast du eh nie genug.
handbreit ....
Rolf
Alt 02.03.2007, 20:08
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
also Watertite ist gut, aber verdammt schlecht zu schleifen, würde mal bei www.timeout.de schauen, die haben klasse Spachtel
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 03.03.2007, 09:35
rolando05 rolando05 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Kelly,
früher hatte ich bei Polyesterbooten mit Spachtel aus Polyester und Microballons gespachtelt.
Das gleiche sollte auch mit Epoxi und Microballons oder Baumwollflocken
funktionieren.
Microballons ergeben eine superleichte Spachtelmasse.
Wenn man 3 x dünn spachtelt, muß man weniger schleifen als bei 1x dick.
Ein Versuch sollte sich lohnen.
Über das Ergebnis, bitte berichten.
Gruß Roland
Alt 03.03.2007, 10:48
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Hallo! Ich werde Epoxidharz (LARIT 285) mit Thixotropierpulver und etwas Carbosil (Microballons) vermischen und das ganze satt auftragen ....(benötige für mein Boot nur Oberschale ca. 8kg ) ist auf jeden Fall billiger (ca 16€/ kg)
Das war hier ein Versuch mit Kohleflocken... sehr stabil aber schwer zu schleifen
Hits:	3011
Größe:	42,2 KB
Alt 03.03.2007, 14:10
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Glashohlkugeln oder Microballoons (Kunststoffhohlkügelchen) in Epoxy sind absolut richtig. Gut ist von timeout das mixfill 30 und mixfill 10.
Das eine ein Leichspachtelfüllstoff, das andere etwas fester und für größere Schichtstärken bzw. als erster Gang besser geeignet (danach nach Zwischenschliff mit Leichtspachtell füllern)
Bernd
(Mark Twain)
Alt 03.03.2007, 18:11
Danke erst einmal für Eure Antworten.Wie verträgt sich denn Spachtel von Timeout und ein International Anstrich.
Und wieviel Spachtel benötige ich so ca.
Heute mit einem Maler gesprochen,der meinte so 100KG kommen da leicht zusammen.Wie oben beschrieben ziemlich glatter Rumpf.
Schönes Wochenende noch
Alt 03.03.2007, 22:46
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hallo Kelly.
Ich bind gerade dabei, mir ein 6m Kajütboot in einen GFK-Kasko zu bauen. Den Rumpf brauchte ich zwar nicht zu spachtel, dafür habe ich aber die gesamten Aufbauten mit GFK überzogen (bzw. bin noch dabei) und anschließend mit Epoxy überzogen. Dazu habe ich wie z.T. meine Vorredner Thixotropierpulver (sch... Wort!!) und Microballons in das Epoxid gemischt. Das ganze ist astrein zu verarbeiten und ergibt eine sehr leicht zu schleifende und anschließend sauglatte Oberfläche. Ich verarbeite auch für kleine Sachen den Watertite u.a. Spachtel. Aber für größere Flächen sind die meiner Meinung nach nicht so gut zu verarbeiten und in Relation viel zu teuer. Ich beziehe mein Material bei hp-textil und habe sehr gute Erfahrung damit gemacht. Davon abgesehen: 100 Kg !?!? Wie dick soll den die Schicht werden. Oder konnte der besagte Herr nicht Spachtel und hat lieber anschließend 70-80 Kg wieder abgeschliffen. Ich würde schätzen m2 -> ca. 500g. Es sei denn Du willst großflächig Beulen ausspachteln.
Alt 04.03.2007, 10:32
Moin Dirk. Bedanke mich für deine Aussagen. 1kG pro Quadratmeter.
Damit läßt sich doch rechnen.
Schönen Sonntag noch
Alt 04.03.2007, 11:04
Der Füller im Spachtel ist ja keine chemisch aktive Komponente und für genau den Fall des Überlackierens ausgelegt. Chemische Unverträglichkeiten mit Lacksystemen sind hier eigentlich nicht zu erwarten, es sei denn das Lacksystem ist zur Verwendung auf Epoxy ungeeignet. Bezüglich Deiner 100kg-Schätzung: Keine Panik! Rechne ca 1l Spachtelmasse pro Quadratmeter Überwasserschiff, also ca. 40l. Dabei darfst Du berücksichtigen dass Du maximal 1/3 bis 1/4 Epoxy-Anteil an Deiner Spachtelmasse hast, der Rest ist Füller. Wenn Du auf 2x nachspachteln und zwischenschleifen rechnest kommst Du auf ca. 60 bis 70 Liter Spachtelvolumen bei einem Gewicht von ca. 20-30 KG, je nach Harzanteil.
Die Oberfläche wird schließlich gespachtelt und nicht verputzt!
Bernd
(Mark Twain)
Alt 07.03.2007, 17:43
Standard Bristol 39
Moin Bernd.Im Moment im Dauerstress, hatte nicht mal die Zeit mich zu bedanken. Hole ich hiermit nach. Sehr hilfreiche Info.
Dankeschön.
Gruß Kelly
Alt 09.03.2007, 16:35
Hab gerade erst bemerkt dass Du das mit der Bristol bist. Du wirst mit 35 bis 40 Litern Spachtelansatz satt auskommen, bin ich sicher!
Bernd
(Mark Twain)
Alt 29.03.2007, 08:54
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Für meinen Epoxyd-Spachtel Marke "airo-nautic" (übrigens auch von Timeout) hab ich für 4,5 kg nur ca. 50,- EU bezahlt....alles andere ist doch ne Apotheke !!
Inszwischen hab ich für 3 Bootsrenovierungen fast 100 kg verarbeitet....Topmaterial, nach 12 std locker schleifbar, haftstark, etc.
Ich nehm nichts anderes mehr
Allerdings ist es schon ne Prozedur, eine top Oberfläche hinzubekommen
Wenn Du da Tips brauchst, frag noch mal.....
machen wir am Besten dann ne neues Threat auf
gruß
Gerd
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
