Alt 27.09.2021, 09:06
Patrick163 Patrick163 ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
90 Danke in 34 Beiträgen
Standard international super gloss hs oder Toplac
Hallo Gemeinde,
im Winter braucht mein Stahlkahn einen neuen Anstrich.
Ich habe ein 1K lack drauf, welcher Farbcode(weiß) ist unbekannt.
Es ist aber auf jeden Fall ein 1K lack.
Ich bin mir nur unsicher welche von den beiden oben genannten Farben ich nehmen soll.
Es soll ein reines Weiß, dass einen schönen Glanz hervorhebt sein.
Wer kann mir Erfahrungen mit den Lacken geben.
Sportliche Grüße
Patrick
Geändert von Patrick163 (27.09.2021 um 10:59 Uhr)
Alt 27.09.2021, 11:30
User: 3512
Habe hier Probehalber sowohl einen Epifanes Monourethane als auch einen HS Supergloss von Int. getestet, allerdings auf GFK-Dachlukendeckeln.
Beides bei Zimmertemperatur und mit gleicher Vorarbeit (bis 120er Schliff, Aceton entfetten, etc.).
Der Monourethan kam mir erst dünnflüssiger vor und machte zunächst an den Kanten einen durchscheinenden Eindruck, das war bei International besser.
Nach dem leichten Zwischenschliff (ich meine mit 180er oder 240er) war es dann auch beim monourethane super.
Beide am ende mit tollem Glanz und sehr gut verlaufenden Eigenschaften, der Monourethan hat (meiner meinung nach) noch besser "straff gezogen".
Beide Glänzen wie ein Kinder-Popo.
Ich habe nur mit Pinsel gearbeitet. Aufgetragen und mit zweitem Pinsel einmal nachgearbeitet.
In jedem Fall macht es Sinn vorab mit der genutzen Farbe "zu üben", dort wo man es später nicht sieht.
Man bekommt dann besser ein Gefühl für die Menge am Pinsel und den Verlauf.
Das war im übrigen bei diesen Beiden Farbe auch etwas unterschiedlich.
Den TopLac kenne ich leider nicht.
Ich würde immer wieder mit dem Epifanes arbeiten.
Wenn ein Farbton nur mit HS SG zur Verfügung stände, aber auch mit dem.
Chrischan
Alt 27.09.2021, 11:34
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
212 Danke in 115 Beiträgen
Ich hatte mein vorheriges Boot mit Super Gloss HS lackiert, war sehr gut zu verarbeiten. Der Lack ist hoch glänzend und zieht sich nach dem rollen sehr gut glatt, selbst wenn man nicht mit dem Pinsel verschlichtet.
Grüße, Till
Alt 27.09.2021, 12:20
Danke euch beiden, genau das wollte ich hören.
@Chrischan, wobei ich mit Rolle arbeiten werde. Das mit dem Pinsel und verdichten kenne ich nur von 2K Lacken.
Alt 27.09.2021, 13:10
User: 3512
Bei dem HS habe ich tatsächlich nur mit Pinsel gearbeitet plus Verschlichten mit Schaum-Pinsel.
Den Toplac hatte ich versucht mit der Rolle zu verarbeiten (mit den "guten" roten, die hier irgendwo beworben werden), aber das hat überhaupt nicht geklappt, das hat Blasen ohne ende gegeben, selbst nach dem Verschlichten blieb das nicht so gut und glatt wie nur mit Pinsel.
Bei ganzen Rumpfflächen wird man um die Rolle ja nicht drumrumkommen, also vermutlich einfach versuchen...
Ich habe gute Erfahrung mit den großen Schlichtpinseln aus Schaumstoff gemacht, die man in einschlägigen Läden kriegen kann.
Etwas skeptisch zuerst, aber das ergebnis war gut und man schafft Fläche.
Nur Auswaschen muss man vorsichtig. Oder einfach ein paar mehr bestellen.
Chrischan
Alt 27.09.2021, 15:00
Nun steht doch noch eine Frage an. Welches weiß ich nehme. Das international super gloss hs gibt es in.... Weiß, Pearl Weiß und Artic Weiß. Wer kennt die Unterschiede genau?
Hat sich erledigt die frage.... SVB hat mich aufgeklärt.
Geändert von Patrick163 (27.09.2021 um 15:18 Uhr)
Alt 27.09.2021, 19:10
Falls Du sie noch nicht kennst, International hat eine recht gute Anstrichfibel, da sind auch die Farbtöne drin abgebildet plus eine Menge infos zur Verarbeitung und Anstrich Aufbau. Such mal nach 'International Anstrichfibel' in einer Suchmaschine Deiner Wahl, kann man als PDF bei diversen Shops runter laden.
Grüße, Till
Alt 27.09.2021, 20:26
User: 3512
Auch online mit Systemauswahl ganz gut und übersichtlich.
Alt 27.09.2021, 20:51
Ich habe mich nun für das international super gloss hs entschieden. Ich Frühjahr werde ich dann mit Bildern berichten. Vielen Dank an euch für die infos.
Wo ist der Unterschied bei International Toplac zu Super gloss hs ? Cruze87 Allgemeines zum Boot 2 02.03.2021 07:17
Sikkens Super Gloss 242 (Hawaibeige) gesucht.... Libelle SN Restaurationen 1 17.07.2019 10:47
Bootslack - International Super Gloss HS 248 Arctic White ro-jog-rr Allgemeines zum Boot 3 18.04.2013 20:32
Sikkens Super Gloss Farbe 253 Pearl White Skipper Maik Restaurationen 0 04.07.2011 09:23
International Toplac spritzen DirkJ Restaurationen 11 04.04.2006 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
