Alt 29.09.2021, 14:55
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.410 Danke in 2.172 Beiträgen
Standard Risererhöhungen
Hallo, im Flohmarkt bin ich gerade über Risererhöhungen gestolpert, kann mit jemand sagen wofür man so etwas benötigt ? Bzw. welchen Sinn die erfüllen? Fragt ein Diesel Verdränger Fahrer
Alt 29.09.2021, 15:07
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
Die kommen zwischen Abgaskrümmer und Knie (Riser). Der Zweck ist die Abgase in einem Schwanenhals einmal über die Wasserlinie zu führen um dann mittels den Elbows wieder herunter in das Abgasgeweih zu führen.
Hintergrund ist Vermeidung von Wasserschlag durch Welle von hinten.
Alt 29.09.2021, 15:18
Südschwede
Kommt da wo der gelbe Kringel ist hin. So wie auf dem Bild ist es die Standardhöhe
Hits:	41
Größe:	41,4 KB
Alt 29.09.2021, 16:41
Boot: Holl.Stahlbau
Also so wie uns Verdrängerfahrern der Schwanenhals mit Ventil den Rückschlag von Wasser zum Motor verhindert. Ich dachte immer dafür wären die Klappen im Auspuff zuständig, hab davon gelesen hier im Forum das immer wieder welche ihre Klappen suchen.
Alt 29.09.2021, 17:01
die Klappen müssen auch da sein,
die Erhöhungen braucht man erst wenn der Tiefgang über einem bestimmten Wert liegt, bzw. der Motor recht tief eingebaut ist
Alt 29.09.2021, 19:58
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Die UK der Knie müssen bei Mercruiser mindestens 330 mm über der Wasserlinie sein, etwas mehr ist besser.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
