Alt 07.10.2021, 08:28
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.730 Danke in 8.205 Beiträgen
Standard Kleber für Dinghi - Stoßleiste
Da das Nachkleben der Stoßleiste mit einem normalen Kleber (auftragen, trocknen lassen usw. und vor allem dann mit Druck zusammenfügen) aufgrund der Forum nicht gut machbar ist, habe ich mit dem dem Boot beigefügten einfachen Kleber in einer kleinen Tube mal einen Test gemacht und musste feststellen, das Zeug ist wirklich einfach zu verarbeiten und hält perfekt.
Um jetzt weiterhin damit zu arbeiten, habe ich mich auf die Suche gemacht und leider keinen "Ersatz" gefunden. Kennt da jemand eine Adresse ? Oder hat einen Tipp ?
Vielleicht helfen folgende Hinweise:
Hersteller des Bootes und auch des Klebers ist
Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.
Inhaltstoffe sind
MEK 35%
Acetone 30%
Polyurethane 15%
Ethyl Acetate 20%
Hits:	32
Größe:	27,9 KB
ID:	937056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	40,7 KB
servus
dieter
Alt 07.10.2021, 10:47
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.413 Danke in 780 Beiträgen
Hier wird Dir bestimmt geholfen:
https://www.schlauchbootreparatur.de/site/
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 07.10.2021, 11:38
...nein, die Adresse kenne ich und den Kleber von Frank habe ich ja hier, aber das ist genau der, den ich nicht verwenden kann bzw. möchte, da man für die Verklebung kräftigen Druck ausüben muss.
servus
dieter
Alt 07.10.2021, 19:50
Keiner einen Tipp, einen Hinweis zu einem Einkomponenten-Kleber wie oben? Schade.
Gibts vielleicht Erfahrungenen mit diesen Produkten:
https://www.lotu.de/liquid-pvc_526_1873
http://www.sea-sports.de/schlauchboo...e/p-26709.html
https://fixid.shop/blogs/blog/schlauchboot-reparieren
servus
dieter
Alt 09.10.2021, 09:32
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
Das dürfte ein ganz banaler "PVC Camping Kleber" sein, solltest du in jedem Camper Shop bekommen. Zum Beispiel :https://allbatterysalesandservice.co...-3-output-2703
Einen großen, belasteten Flicken würde ich damit nicht kleben, aber für so Kleinigkeiten ganz prima
new boat coming soon
Alt 09.10.2021, 11:04
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Mission Craft Orca 430 / Suzuki DF 20 AS und Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
359 Danke in 222 Beiträgen
Also ich habe nach diversen Versuchen mit Klebern, die „trocknen“ müssen den Kleber vom Bengar ausprobiert und bin damit super zufrieden. Ich habe damit bisher Zubehör auf den Schlauch geklebt als auch Schlauchmaterial auf Schlauchmaterial. Das schöne an dem Kleber ist, dass er erst dann klebt, wenn er erwärmt wird. So kann man die Teile in Ruhe anpassen/schieben, bis alles genau passt. Ist der Klebstoff erwärmt, klebt er sofort. Bei Bengar gibt es auch eine Videoanleitung.
https://bengar.de/de/einstreifige-sc...ntage-kit.html
Alt 10.10.2021, 09:49
Zitat von carandi27 Beitrag anzeigen
den habe ich schon im Auge, allerdings muss ich in HR kleben, und da brennt die Sonne aufs Material, daher bin ich da noch am überlegen
servus
dieter
Alt 10.10.2021, 10:06
...jetzt bin ich wohl fündig geworden... die Inhaltsstoffe sind identisch, die Tube auch. Werde ich mal probieren.
https://www.amazon.de/Reparaturrohre...p?ie=UTF8&th=1 (PaidLink)
(PaidLink)
servus
dieter
Tipps zur Reparatur der Stoßleiste an Regal 1900 V-Pixel Restaurationen 1 09.12.2019 18:51
Scheuerleiste Stoßleiste befestigen MeinSchiff Technik-Talk 7 04.05.2019 18:10
Stoßleiste, Scheuerleiste, Stoßkante- aber woher? Joe-sdl Allgemeines zum Boot 1 14.09.2018 08:32
Broom37 Bj.69-77; Gummileiste Alu-Stoßleiste Benzschrauber Werbeforum 0 07.06.2010 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
