Alt 09.10.2021, 18:19
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.903 Danke in 3.156 Beiträgen
Standard Yamaha F4A kein Standgas
Hallo in die Runde,
ich habe am Liegeplatz ein kleines Arbeitsboot mit einem Yamaha F4A mit ca. 50-100 Betriebsstunden.
Heute hat er gezickt.
Startet sofort, läuft aber nur auf Drehzahlen über Standgas.
Vergaser habe ich ausgebaut und gereinigt, sieht tippitoppi aus.
Nächster Check: Benzinpumpe.
Leider enttäuschend; auch mit Benzinzufuhr aus dem Einbautank das gleiche Ergebnis.
Meine Idee wäre, nun das Ventilspiel zu überprüfen mit der Grundidee:
- bisher nicht nachgestellt,
- Ventilsitze eingelaufen
- schliessen nicht mehr 100%
- daher im Standgas zu wenig Kompression
Aber vielleicht gibt es ja motor/typenspezifisch eine ganz andere Antwort?
Jedenfalls geht meine Frage an Euch, bevor ich an dem Kleinen zuviel "Jugend forscht" mache, denn dafür bin ich zu alt...
Gruss, Dirk
Alt 09.10.2021, 20:08
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi Dirk
Das mit dem Ventilspiel kann man machen.
Ist eher unwahrscheinlich, aber schnell gemacht.
Würde doch auf den Vergaser tippen.
Wenn er oberhalb Standgas läuft.
Die Bohrungen bei so einem kleinen Motor sind seeehr klein.
Wie sagen die Kollegen in USA so treffend:
Alle großen Dinge sind einfach.
Der Umkehrschluß stimmt leider auch.
Alt 09.10.2021, 20:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Die Leerlauf Kraftstoffdüse ist in dieser Leistungsklasse nur 0,3-0,4 Zehntel klein.
Ihre Reinigung gelingt idR nur im heißen Ultraschallbad über 20 Minuten und anschließendem Einsatz einer entsprechenden Düsen Nadel und Druckluft
M.f.G.
Bo
Alt 09.10.2021, 20:48
Boot: MAB 12
@sporty
@menschmeier
Erstmal Danke für Eure schnelle Reaktion.
Die Standgasdüse sah wirklich gut aus.
Allerdings habe ich die Kanäle nur mit Druckluft gereinigt, Ultraschall stand heute nicht zur Verfügung.
Ich werde Anfang der Woche das Ventilspiel prüfen und berichten.
Nochmals Danke an Euch.
Gruss, Dirk
Yamaha F4A läuft nicht richtig Rund. hpr Motoren und Antriebstechnik 6 24.04.2020 20:05
Yamaha F4A-68D: Wasserrohr gebrochen.. barfuss Motoren und Antriebstechnik 1 06.02.2016 13:43
Yamaha F4A Probleme Captain Christoph Motoren und Antriebstechnik 4 30.09.2015 18:15
Yamaha F4A Motorprobleme Balko100 Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2009 07:23
Impeller wechsel Yamaha F4A Balko100 Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2009 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
