Alt 10.10.2021, 17:26
Benutzerbild von Larson-SEI180LX
Larson-SEI180LX Larson-SEI180LX ist offline
Boot: Larson SEI 180 LX
52 Danke in 34 Beiträgen
Standard Cockpit-Anzeigen fehlerhafte Verkabelung ?
Hallo alle zusammen
Ich habe gestern den Motor eingewintert und zufällig heute auch noch ein bisschen was an der Elektrik gemacht. So jetzt ist mir aufgefallen, dass beim einschalten der Zündung (Piepton hörbar) alle anzeigen vom Öldruck / Trimm / Wassertemperatur auf Maximum voll ausschlagen. Da ich schon eingewintert habe nun meine Frage:
Ist das normal und gehen die Anzeigen wieder runter, wenn man den Motor startet oder hab ich irgendwo ein Kabel zb aus Versehen abgezogen ? Beim einwintern hatte ich das Thermostatgehäuse abgebaut und Frostschutz eingefüllt - nach meinem Verständnis sind aber alle Kabel an ihrem Platz …
Hab mir schon nen wild heute gesucht - net vielleicht ist das ja ganz normal? Kann jemand helfen ?
Sportliche Grüße aus Unterfranken
Andy
Alt 10.10.2021, 17:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.974 Danke in 1.377 Beiträgen
Fall du einen Mercruiser Motor (wahrscheinlich auch bei anderen) hast, hast du auch die Dichtung vom Thermostatgehäuse getauscht?
Da sind zwei Messingnieten eingepresst, die das Gehäuse elektrisch mit dem Motorblock verbindet, damit die Sensoren Masse bekommen.
Könnte die Ursache sein
Alt 10.10.2021, 17:37
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.320 Danke in 1.700 Beiträgen
Wie war es denn vorher? Du wirst den Motor ja schon mal gestartet haben.
Gruß Mirko
Alt 10.10.2021, 17:43
Ja das habe ich tatsächlich getauscht - und habe vorher lackiert !! Versammt jetzt macht das Sinn !! Ich glaube das ist die Ursache !
Andy
Alt 10.10.2021, 17:45
Ich denke dass das wirklich das Problem ist , ich habe nämlich bevor ich die Dichtung wieder aufgesetzt habe, rund um das Gehäuse beilackiert, weil dort Rost Absatz war. Vermutlich ist jetzt keine elektrische Verbindung mehr gegeben ! Super Tipp ! Werde ich nächstes Jahr nach dem fahren gleich schauen, sonst läuft mir die Suppe wieder raus
Andy
Alt 10.10.2021, 17:46
Das ist mir natürlich nicht mehr im
Kopf, sonst hätte ich nicht gefragt
Aber ich glaube es war nicht so!
Andy
Alt 10.10.2021, 17:48
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.073 Danke in 389 Beiträgen
Also bei meinem Mercruiser gehen die Anzeigen nur mit Zündung nicht auf Vollausschlag.
Öl und Trimm haben ja ich nichts mit dem Thermostat zu tun.
Die Instrumente beim Merc. Sind massegeschaltet.
Je weiter der Ausschlag des Instruments, desto größer der Widerstand gegenüber der Masse.
Ein Vollausschlag ist daher Zeichen fehlender Masse.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 10.10.2021, 17:52
Aber vielleicht bezieht er ja daher seine Masse…
Andy
Alt 10.10.2021, 19:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.755 Danke in 1.315 Beiträgen
Der Masseanschluss zum Motor erfolgt rechts und links an der Motor Schwungradrad Abdeckung über Schraubkontakt.
Die Massezuführung durch die isolierende Dichtung am Thermostat erfolgt mbMn über die beiden Befestigungsschrauben, die das obige Thermostatgehäuse mit dem Motorblock verbindet.
M.f.G.
Bo
Alt 10.10.2021, 19:51
Den Satz verstehe ich nicht.
Holger
Alt 10.10.2021, 19:53
Wenn die beiden Masseanschlüsse nicht vorhanden sind, springt der Motor nicht an.
Genau.
Ist aber nur für die Temperatur-Anzeige wichtig.
Holger
Alt 10.10.2021, 21:33
Es geht ja auch die tankanzeige hoch…. Hmm… hab nochmal geschaut - es sind alle anzeigen betroffen , außer die temp- die springt nicht rauf !
Andy
Alt 10.10.2021, 23:53
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
bei Anzeigen die an den Endanschlag gehen fehlt eine Leitung wenn mehrere Anzeigen betroffen sind fehlt meistens nur die Masse
Alt 11.10.2021, 13:49
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Die Tankanzeige geht auch hoch wenn der Tank voll ist.
Simrad GO9 XSE - fehlerhafte Bildschirm-Spiegelung DB6369 Technik-Talk 29 30.12.2020 09:32
Verkabelung von Dual Anzeigen im Cockpit/ Flybridge xmds Technik-Talk 5 16.10.2020 13:29
Fehlerhafte SBF Fragebögen :-) Mizeca Allgemeines zum Boot 2 24.09.2012 09:04
Verkabelung (Cockpit demontage Sea Ray 210 Monaco) Parsa Technik-Talk 9 05.04.2008 18:24
schlampige oder fehlerhafte Programmierung??? lizard01 Kein Boot 25 30.04.2005 04:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
