Alt 12.10.2021, 08:45
Säffle99 Säffle99 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Armeleute Trimaran bauen.
moin,
ich möchte mir einen möglichst einfachen Trimaran bauen.
Ich dachte das ich mir einen alten Stortriss hole (gibt es hier in Schwden schon ab 300 € komplett) , dort dann den Kiel/Schwert/Köl komplett abschneide.
Als "Schwimmer" würde ich zwei Einmannkajaks nehmen die ich hier noch liegen habe.
Hintergrund ist der wie folgte:
Einsatzrevier wäre der Vänern. Er ist riesig und hat irre viele wunderschöne Buchten und Inseln. Aber er hat auch sehr viele Untiefen und an die schönsten Stellen kommt man nicht ran wenn man mehr als 10 cm tiefgang hat.
Ich möchte mir daher eine art "Wanderboot" bauen, das kaum Tiefgang hat,trotzdem stabil im Wasser liegt und auf dem ich mich aber noch bewegen kann, ggfs. auch mit zwei Personen.
Meine bisherigen Segelerfahrungen waren die letzten jahrzehnte immer mit einem Kajak (mit zwei Auslegern) unter Segeln. (Das macht schon Spaß, aber den Vänern bei 3-4 bft zu queren war nicht ganz so angenehm.)
Hat da schon maljemand so etwas gemacht? Am meisten beschäftigt mich der Gedanke
aus was ich am besten die Halterung für die Ausleger (also die Arme) machen könnte.
Alt 12.10.2021, 09:34
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.220 Danke in 4.864 Beiträgen
Standard Beams
Ich als Stahlmensch würde sagen aus Stahl die Beams, hält ist einfach zu bearbeiten aber eben zu schwer. Alternative der Leichtbaufraktion heißt CFK, benötigt einen gewissen Formenbau ist leicht, hochfest, aber teuer.
Aluminiumrohr liegt so ziemlich zwischen den Extremen und wäre auch mit wenig bis null Schweißbearbeitung ausreichend fest mit den rümpfen zu verbinden. Als Berechnungsgrundlage für das auftretende Biegemoment würde ich das zweifache maximale Auftriebsvolumen eines Schwimmers und die freie Länge zwischen den Befestigungen heranziehen. Wenn man dann jeden Schwimmer(Kajak) mit zwei Beams befestigt sollte das ausreichend Sicherheitsreserve für Starkwind und Seegang ergeben. Wer das ganz toll entsprechend der der Urtrimarane machen will macht tatsächlich alle Anbindungen mit Tauwerk.
Gruß Hein
Alt 12.10.2021, 10:08
hallo,
ja, für die "Beams" dachte ich auch an Alurohre "vierkantig".
Das Grundboot würde ja komplett nur so um die 400-500 kg wiegen.
Ich will das so machen das die "beams" und die schwimmer relativ schnell montierbar /demontierbar sind, damit das alles normal über die Strasse verlegt werden kann.
Max 1 Stunde vom slippen bis zu "unterwegs" sein.
Und Starkwind ? ach ich glaube eher nicht, 2-5 Bft wurden reichen. Das soll so eine richtige "Bummelgeschichte" werden. Entspannung pur,also ohne die Teller auf dem Tisch festnageln zu müssen.
Also mit dem Kajak mache ich so zwischen 8 bis 12 km/h Reisegeschwindigkeit,(mit 6m2 Segelfläche) mir wurden dann so 8-14 km/h als Reisegeschwindigkeit völlig reichen.
Alt 12.10.2021, 12:13
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.801 Danke in 625 Beiträgen
Eine etwas nachgiebige „elastische“ Befestigung kann höhere Kräfte aufnehmen als eine starre Verbindung.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 12.10.2021, 12:25
Benutzerbild von shakalboot
9.598 Danke in 1.985 Beiträgen
Guck mal hier rein
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=5012450
Vielleicht ist da eine Anregung dabei.
Die Beams müssen bei Deiner Grüße vlt nicht unbedingt aus Carbon sein. Da reicht vlt schon triaxiales Glasgelege.
Kannst ja auch mal bei Freddy anfragen.
Gesendet von meinem M2003J15SC mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 12.10.2021, 14:32
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.351 Danke in 1.924 Beiträgen
Hi!
10 cm Tiefgang ist kaum zu erreichen. Insbesondere nicht zu schaffen, wenn ich bei einem Kielboot den Kiel abschneide.
Das Kajütboot mit dem geringsten Tiefgang, das ich kenne, ist die Martha Jane von Bolger. Hat einen Tiefgang von 17,8 cm. Anfangsstabilität ist sicherlich OK. Allerdings sind schon bei starkem Wind knock downs berichtet worden, ohne dass sich die Kiste sofort wieder aufgerichtet hätte. Scheint nicht so richtig selbstaufrichtend zu sein.
http://common-sense-boats.com/marthaj.html
viele Grüße
Blondini
Alt 12.10.2021, 15:08
haru haru ist offline
Boot: Jolle
146 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von shakalboot Beitrag anzeigen
Guck mal hier rein
CFK hat die ungefähr gleichen Festigkeitswerte wie GFK, nur die Steifigkeit ist höher. D.h. Beams aus CFK udn GFK brechen bei ungefähr gleicher Last, da die CFK Beams steifer sind die sogar ehr weil die Lastspitzen bei kurzzeitigen Belastungen wegen der Steifkiete ausgeprägter sind.
Eine elastische Verbindung mit Seilen ist also sogar hilfreich.
Hans
Alt 13.10.2021, 12:41
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Standard Seitenführung, Abdrift
Wahrscheinlich macht es Sinn, irgendwo Schwerter vorzusehen, damit der Bootsverbund etwas Seitenführung bekommt. Sonst drifted der möglicherweise sehr stark ab.
Ein weiterer Punkt ist der Auftrieb von den Amas: Idealerweise sollte jeder Nebenrumpf wohl mehr Auftrieb entwickeln können, als alles zusammen wiegt. Wenn bei einer Böe eine Ama abtaucht - ist da keine Reservestabilität mehr und obendrein wird das Boot abfallen, weil die abgetauchte Ama bremsen wird, die Kränkungskräfte durch Winddruck würden dann im ersten Moment sogar noch zunehmen.
Gegenüber einem Einrumpfer sind die Rigglasten höher, wenn Du mehr Anfangsstabilität hast (was sehr wahrscheinlich ist).
Alt 15.10.2021, 07:36
naja, Schwerter wie beim Kajak, also Seitenschwerter die automatisch bei Grundberührung hochkommen. Wenn ich irgendwo einen alten jollenkreuzer bekommen könnte wäre das ja schonmal noch einfacher.z.b. Klepper FAM.
Das mit dem Schwimmer (Verhältnis zum Bootsgewicht) , da machen ich mir jetzt nicht so Gedanken.
Hier mal ein Beispiel womit ich seit jahren unterwegs bin ,und das hält auch bei 4 bft noch gut.
https://www.youtube.com/watch?v=kHon8d9F_x4 oder
https://www.youtube.com/watch?v=28M5pujm1X8&t=2s
Das soll ja kein Rennboot werden sondern ein Bummel und Entspannungsboot zum reinen Wasserwandern
Kleinen Trimaran bauen nur welche? nordsonne Selbstbauer 8 01.02.2016 06:14
ich möchte einen trimaran bauen wizard_of_the_coast Selbstbauer 11 29.12.2008 20:49
Selbstbau Kat/Trimaran 6-9m Meph Selbstbauer 5 11.05.2008 11:21
Aus Cuper wird Trimaran AC_Olli Selbstbauer 9 07.02.2008 18:15
Trimaran SvenHH Offshore 1 25.08.2007 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
