Durchflussanzeige Benzin auf Plotter C 97 dsrstellen
Moin zusammen, Ich habe einen Raymarin Plotter MFD C 97 und möchte darauf meinen Benzin Durchfluss in irgendeiner Form darstellen. ... was brauch ich dazu? Anfrage bei Raymarin Deutschland war nicht sehr aussagekräftig. Kann ich auch den Tankinhalt anzeigen lassen... Die Tankanzeige als Armatur zeigt alles an nur nicht den genauen Inhalt vom Tank . Hat jemand eine gute Idee? VG Torsten
Hallo Torsten,
was hast du für einen Motor? Hast du den Motor direkt mit dem Plotter verbunden oder gehst du über ein nmea2000-Netzwerk? Ich kenne den Plotter nicht, aber für die Anzeige des Füllstandes wirst du einen nmea2000-Tankgeber benötigen. Wieso zeigt deine Tankarmatur den Füllstand nicht an?
Grüße, Christian... |
Hallo. Ich habe einen 7,4l MPI Mercruiser. Ich habe vor das über
ein NMEA 2000 Netzwerk zu machen. Hab davon aber noch absolut keine Ahnung und suche deshalb etwas Fachhilfe. VG Torsten |
Das liegt daran, das die Bayliner 2855 einen flachen Tank unter der Heckkabine hat. Dadurch kann der Geber nicht wirklich genaue Werte liefern. Mein Tank z.b. hat bei 500l eine Höhe von ca. 90cm, was selbst bei starken Bewegungen einen genauen Tankinhalt sowohl am Instrument als auch am Plotter über NMEA2000. Ich habe auch die Gegenrechnung des Durchflusses auf die Tankfüllung (macht mein Simradplotter), die Werte passen recht gut. |
Hallo genau diese Variante mit Durchflussmesser möchte ich bauen. Wie ist denn Dein Netzwerk aufgebaut? VG Torsten
Benzin Durchflussanzeige | andi_91 | Technik-Talk | 8 | 18.12.2015 20:10 |
Navionics auf Ipad mit Plotter synchronisieren? | hp2sport | Technik-Talk | 0 | 08.06.2015 17:41 |
NV Charts auf Garmin Plotter ... geht das ? | Etoile | Technik-Talk | 4 | 28.05.2014 10:35 |
Wie den Plotter auf dem Drehfuß drehen? | rudergänger | Technik-Talk | 6 | 30.05.2013 11:44 |
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? | Franziska | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 26.12.2007 08:49 |
