MERCURY CLASSIC FIFTY Schaltung verstellt
Hallo liebe Community,
habe mir vor kurzen ein ZODIAC Mk2 Schlauchboot mit einem Mercury Classic Fifty 45 HP zugelegt. Leider habe ich bei der Besichtigung übersehen, dass an dem Getriebe vermutlich ein Problem vorliegt. nun zum Problem. Ich kann den Motor nicht in den Rückwärtsgang schalten. Habe die Fernschaltung und die Züge schon getauscht um einen Fehler dieser seits auszuschließen. Wenn ich die Züge am Motor aushänge und über den Schalthebel direkt am Motor schalte kann ich nur in den Vorwärtsgang und Neutral schalten. Der Schlitten am Schaltgästänge stößt wenn ich auf N gehe bereits hinten an. Dieser sollte doch wenn ich auf R schalte noch weiter nach hinten gehen. Mir kommt es vor, als das Zahnrad im Getriebe übersprungen ist. Wenn ich auf den Vorwärtsgang schalte hätte der schlitten noch Luft nach vorne. Das Schaltgestänge sieht nicht verbogen aus. Danke für eure Antworten
ZODIAC MK 2 Future --> MERCURY CLASSIC FIFTY 45 HP |
Wie ist der Vorbesitzer damit gefahren
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Guten Morgen,
das hab ich mich dann auch gefragt. Ich habe jetzt einfach das Unterwasserteil abgebaut und an diesem selbst bzw. am Getriebe die Verzahnung auf neutral gestellt. Das Gestänge am Motor auf neutral gestellt und das Unterwasserteil wieder angeschraubt. Jetzt kann ich alle gänge durchschalten . Leider hat sich beim lösen vom Unterwasserteil von der Antriebswelle (Kurbelwelle) der Simmering oben gelöst und zwar so, dass ich gestern noch den ganzen Motor ausgebaut habe. Hat jemand zufällig eine Explosionszeichnung vom Motor? Danke für eure Mithilfe
Kein Ladestrom Mercury Classic Fifty 45PS | dermitdembootschwimmt | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 24.04.2011 13:33 |
Mercury Classic Fifty 1989 Vergaser-Problem | Mehlsack | Technik-Talk | 2 | 09.09.2010 13:55 |
Mercury Classic fifty 45 PS | eppge | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 21.10.2008 06:23 |
Unterschied Mercury Classic Fourty zu Classic Fifty | fbifrunk | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 27.07.2008 08:38 |
MERCURY AB-45 PS "Classic Fifty" | mvmb | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.03.2003 09:54 |
