Alles fertig, die Saison kann beginnen!
wir haben es geschaft. Alles eingebaut (Navi und Funke) und es funktioniert. Heute haben wir die letzten Arbeiten abgeschlossen. Hier ein paar Bilder.
Gruß Berthold ----------------- 51° 11.954'N; 005° 58.100'E |
Hier noch mehr Bilder.
sehr schön gemacht mein glückwünsch klasse wann und wo geht es denn hin?
Gruss Sven |
Am 31.3. nach Roermond. Fester Wohnwagenplatz und Liegeplatz fürs Boot.
wir fahre fahren am 6.4 auf den campingplatz Baten ich glaube so wird er geschrieben
Gruss Sven |
Wir auf den Campingplatz Hatenboer, 51°11'49.72"N, 5°58'15.11"E.
Sind auch Ostern dort.
vieleicht fahren wir ja mal aneinander vorbei
Gruss Sven |
Werde mir die Fahne vom Booteforum anbinden.
sieh schön aus Sehe ich das richtig? Ist da der Reissverschluss fürs Verdeck am Scheibenrahmen befestigt Ist das original so
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat |
Das ist original so. Sehr schön dicht. Ich mußte jetzt die Scheibe wechseln, da defekt. Habe die komplette Scheibe vom Hersteller bekommen. Reißverschluß aus der alten Kehlleiste rausgezogen, in die neue reingeschoben, fertig. Ist sehr bequem.
Neid neid .. habe noch nicht einam anfangen können ...
By Karsten
Berti, wie ist das Toplicht bei Dir befestigt? Ich möchte meins auch dort anbringen und grüble noch wie ich das am besten anstelle... Ist das Dampferlicht anbnehmbar
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Dort sitzt ein Holzbock, auf dem das Licht befestigt ist. Der Holzbock ist durch 2 Schrauben mit dem Steg der Scheibe verschraubt. Das Kabel wird durch den Holzbock und durch den Steg nach innen geführt und dann über den Steg nach unten in die Konsole. Das Kabel ist auf dem Steg verklebt.
Meine Hafenplane geht über die Scheibe, da darf nicht viel abstehen... Hast Du die Konstruktion selbst gebastelt?
Die Hafenpersinning schließt mit dem Reißverschluß an der Scheibe ab, kein Problem, bei der großen Persinning muss man ein bischen aufpassen. Aber geht schon. Nein, die Konstruktion war schon vorhanden.
hm, und das ist mehr als ein Meter von den Seitenlichtern zum Toplicht?
ja, das sind ca. 1,5m.
Es ist noch früh am Morgen. Kann es heute nachmittag nachmessen.
hab das vielleicht nicht richtig ausgedrückt, sorry.
Ich mein in der Senkrechten. Also Toplicht mehr als meter höher als die Seitenlichter? |
Nein, auf keinen Fall ist das Toplicht höher als einen Meter über Seitenlichter.
Fährst denn nicht auf See bzw Seeschiffahrtsstraßen?
Das weiß ich noch nicht. Wenn, dann nur im Küstenbereich. Warum?
Weil das Toplicht dann zu tief ist.
Bist aber nicht das erste Mobo an dem mir das Auffällt. Zitat:
http://www.elwis.de/Schifffahrtsrech...geI/index.html |
