Alt 16.10.2021, 20:34
Benutzerbild von Falcon27
Falcon27 Falcon27 ist offline
Boot: Cruiser 500 Classic
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Kosten Abdichtung Unterwasserteil Suzuki DF 30
habe heute beim ablassen des Getriebeöls bemerkt, das mein Unterwasserteil undicht ist. Wer kann eine gute Werkstatt in Berlin/ Brandenburg empfehlen und was kostet der Spaß ca.?
Gruß Roger
drugstore-onlinecatalog.com
Alt 23.10.2021, 09:35
Flocke77 Flocke77 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Activ mit Mercury F50, alles aus 2014
10 Danke in 8 Beiträgen
Hi Falcon! Ich weis nicht wie es um Deine Hände steht, wenn es nicht gerade zwei linke und alles Daumen sind, dann würde ich es glatt selbst erledigen. Ohne eine Explosionszeichnung gesehen zu haben, würde ich mal auf den Dichtring an der Königswelle unterhalb vom Impeller und/ oder den Dichtring an der Schraubenwelle tippen. M.E. sind es nur die beiden Dichtungen die in Frage kommen könnten.
Gruß Flocke
Alt 23.10.2021, 10:06
3.130 Danke in 1.717 Beiträgen
das ist falsch. Wasser kann auch über die Schaltstangenabdichtung sowie über schadhafte Öleinfüll/Ablassdichtungen eintreten. Klarheit darüber verschafft eine Druckverlustprüfung die der Händler Deines geringsten Mißtrauens sicher gerne durchführen wird.
-the mechanic-
Alt 23.10.2021, 12:29
-the mechanic-
Ja hatte ich außer acht gelassen, ist natürlich auch noch die Möglichkeit das von dort Wasser eindringt. Wenn man den Wartungszustand seines ABs kennt könnte man sicherlich das Problem eingrenzen. Aber die Druckverlustprüfung (wie auch immer die fachmännisch gemacht wird?) ist die beste Lösung, bevor man wild ALLES auswechselt.
Gruß Flocke
Alt 23.10.2021, 12:48
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.513 Danke in 1.003 Beiträgen
Ja klar, bin auch dafür, nur schadhafte Teile zu tauschen.
Aber: warum nicht wenn schon denn schon unten rum allles neu zu dichten? Alt sind sowieso alle Dichtungen.
Man müsste dann halt den Aufwand kennen....
Alt 23.10.2021, 14:47
woraus schließt Du das? Ein Baujahr & der genaue Typ wurden hier bisher nicht genannt, und der DF30 ist nach wie vor bei Suzuki in Produktion. Es kann auch ein Produktionsfehler oder Wartungsmangel sein.
-the mechanic-
Alt 23.10.2021, 15:25
Boot: MacGregor26m
Ja klar
Aber die Ursprungsfrage, was das etwa Kosten könnte, wurde noch nicht beantwortet.
Hoffentlich erfahren wir das noch.
Alt 24.10.2021, 11:03
Hallo, danke für die vielen Info´s
Habe letztendlich das Unterwasserteil bei einem Händler in der Nähe abgegeben. Da es viele Möglichkeiten der Undichtigkeit gibt wird das UT komplett abgedichtet (gibt dafür einen Dichtsatz)
Den genannten Preis (unter 200€) halte ich für fair.......was sagt ihr?
Danke und sonnige Grüße
Roger
Alpha one Abdichtung Schaltgestänge Bell Housing günni Motoren und Antriebstechnik 17 26.04.2013 22:39
Abdichtung Wendegetriebe Seekreuzer Technik-Talk 15 19.12.2006 00:19
Abdichtung Wassereinlass Alpha one Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2006 18:59
Alpha one Gen.1 Abdichtung Gimbal Housing/Gimbal Ring ? günni Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2006 22:32
Abdichtung "Ablasschraube" ChristianErnst Technik-Talk 1 04.03.2005 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
