Alt 16.10.2021, 20:40
RRonaldo RRonaldo ist offline
Standard Spülanschluss Suzuki DF60A
Liebe Forumsgemeinde
Ich lese hier schon eine ganze Weile mit, weil ich mir vor zwei Jahren ein Gebrauchtboot (5x2 Meter) gekauft habe und seit letztem Jahr einen neuen Suzuki Außenborder DF60A (Baujahr 2018) montieren habe lassen. Meine Frage, zu der ich im Forum hier noch nichts gelesen habe lautet: Im Handbuch zum Thema Spülen steht, entweder mit den Spülohren bei laufenden Motor durchspülen oder, wenn der Motor aus ist, kann man auch "nur" den oberen Spulschlaucheingang verwenden. Das ist so ein runder Gewindeeingang wo man einen Gartenschlauch anschließen kann. Was passiert, wenn man den oberen Spulschlaucheingang benutzt und der Motor ist nicht AUS sondern AN? Kann der Motor bzw. der Impeller dadurch beschädigt werden? Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Schon jetzt vielen Dank. RRonaldo
Alt 16.10.2021, 21:07
Benutzerbild von volker1165
5.915 Danke in 2.554 Beiträgen
Vermutlich geht der Anschluss oberhalb der Impellerpumpe rein, der Impeller würde also trocken laufen
new boat coming soon
Alt 17.10.2021, 11:35
Danke für die rasche Antwort. Ja das ist richtig, der Anschluss ist oberhalb des Impellers.
Alt 17.10.2021, 23:35
der Anschluß ist dafür gedacht, daß man den Hochgetrimmten Motor ausspülen kann wenn man im Salzwasser gefahren ist
Alt 13.11.2021, 03:03
Benutzerbild von Stephan15ps
Stephan15ps Stephan15ps ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
In der Anleitung vom Susi DT 15 steht, man soll das Wasser Ansaugsieb mit Klebeband verschließen,dann Wasserschlauch an Spülanschluss anschließen und Motor starten.
Google Übersetzung
Um den Motor zu spülen, befolgen Sie die Empfehlungen die nachfolgend beschriebenen Begriffe: 1. In Neutral schalten.
2. Entfernen Sie den Spülstopfen und Spülstopfen 1 einsetzen.
Sperrwassereinlass 2 ein Stück Isolierband
Motor starten und stehen lassen Arbeiten Sie mit niedrigen Geschwindigkeiten während etwa 5 Minuten. Zu dieser Zeit der Motor wird von Salzwasser gereinigt, in das Kühlsystem eintreten.
Alt 13.11.2021, 15:42
3.041 Danke in 1.692 Beiträgen
Zitat von Stephan15ps Beitrag anzeigen
In der Anleitung vom Susi DT 15 steht [...]
in diesem Thread geht es aber um den DF60A, bitte keine Verwirrung stiften in dem völlig andere Motoren beschrieben werden. Danke.
-the mechanic-
Alt 14.11.2021, 21:27
Der Motor ist schon anders aber dieses Teil dürfte doch recht gleich sein/funktionieren.
Will work on any Suzuki DF60A DF50A DF40A DF50AVL DF60AVL from 2010' until 2018' and later
Motorentausch: Tohatsu MFS30B gegen Suzuki DF60A Raabiat Motoren und Antriebstechnik 5 20.07.2021 14:18
Suzuki Dt65 Spülanschluss Ed3lweiss Allgemeines zum Boot 2 07.09.2016 10:46
Suzuki DT100 Spülanschluss???? Mannheimer Technik-Talk 14 21.09.2012 00:54
Ersatzpropeller Suzuki DF60A Kuddel Allgemeines zum Boot 6 25.10.2010 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
