kann man beim Garmin Echomap den Tankstand auch in Liter anzeigen lassen? Ich habe nur die Anzeige in %. Verwendet wird ein KUS NMEA2000 Tankgeber. In den Schiffsdaten habe ich 300l Tankvolumen eingegeben LG Lutz
Liegt daran, das der KUS Geber nicht die Tankgröße kennt und deshalb nicht übermittelt.
Die PGN 127505 gibt die Instanz, Mediumtyp, Kapazität in% und Tankgröße an, die dann vom Plotter ausgewertet werden können. Ob der Garmin den Inhalt aber in Liter anzeigen kann, kann ich nicht sagen, mein Simrad macht das. |
LG Lutz
hab mich mal mit der Anleitung auseinander gesetzt... scheinbar kann man dies nur in % anzeigen lassen als Balken...
würde mal Garmin anschreiben um dies zu klären..
Hätte ein GpsMap527xs in meinem Testnetzwerk, könnte damit probieren, da ich die Kapazität beim Tankgeber mit übermittle.
Ist aber immer noch nicht gesagt, das das EchoMap das dann anzeigt. Garmin hat im gegensatz zu Simrad halt nur einen Bruchteil an Datenfeldern zur Auswahl |
Habe ich gemacht, aber noch keine Antwort erhalten.
LG Lutz
Antwort von Garmin (telefonisch):
Der Echomap ist für Angler und hat nur eingeschränkte NMEA2000 Funktionalität. Deshalb auch nur die Anzeige in % , in Liter geht nicht.
habe meine Motordaten Yamaha Can Bus über NMEA0183 an mein Echomap Plus 62 drin und kann mir den Resttankinhalt dann eben in Liter anzeigen lassen. Ich glaube dazu braucht es Motordaten mit Verbrauchsdaten. Grüße DerMajo
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
der Motor kann doch nicht wissen, wie viel im Tank ist. Das geht nur, wenn man den Tankinhalt vorher irgendwo eingiebt. Der Verbrauchsmesser rechnet dann den Durchfluss vom Motor vom Tankinhalt ab. LG Lutz
Genauso Lutz mache ich das. Ich gebe die getankte Menge dazu im Echomap ein und stimmt bei mir fast genau. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
LG Lutz
Garmin echomap 50s / 70s | Achko | Technik-Talk | 105 | 26.05.2017 14:41 |
Garmin Echomap 42 DV | motorogi | Technik-Talk | 7 | 28.03.2016 21:59 |
GARMIN echoMAP | kowa10 | Technik-Talk | 3 | 12.03.2016 11:26 |
Garmin EchoMap 50s Tracks auslesen | kite-power | Technik-Talk | 8 | 19.09.2014 22:19 |
Garmin Echolote Echo 500c und 50s Echomap | wallerjocky | Werbeforum | 0 | 10.12.2013 12:11 |
