Alt 20.10.2021, 09:05
bikerbiker12 bikerbiker12 ist offline
Boot: Sea Ray 180CB, Mercruiser V6 4.3 Alpha One Gen I
Rufzeichen oder MMSI: Excalibur
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 185 4.3
Guten Morgen zusammen,
ich bin der Marco und relativ neu in der Bootszene.
Aktuell spiele ich mit dem Gedanken ein Regal Medallion 185 zu kaufen.
Allerdings springt der Motor nicht an! Der Besitzer kennt sich nicht aus und hat auch keine Zeit mehr sich damit zu beschäftigen, so die Aussage. Er klang sehr ehrlich.
Der Motor dreht frei, mehr kann ich aktuell nicht sagen. Motorentechnik ist mir ein bisschen geläufig, handwerkliches Geschick ist in jedem Fall vorhanden. Ersatzteilversorgung für den Motor ist gesichert. Meint ihr man kann zu schlagen? Im besten Fall ist etwas mit der Zündung oder Treibstoffzufuhr, im schlechtesten Fall ein Riss im Kopf und somit keine Kompression.
Ich würde mir das Boot gerne ansehen und ein paar Sachen testen um das Startproblem einzugrenzen. Wer kann mir Tipps geben, was man vor Ort schnell testen kann ohne das man seine gesamte Werkstatt mitnehmen muss?
Danke schon mal
Gruß Marco
Alt 20.10.2021, 09:20
billi billi ist offline
34.904 Danke in 21.109 Beiträgen
Boot kauft man nie ohne Probefahrt....
wenn der Motor nicht läuft würde ich die Finger weg lassen... was ist sonst noch alles an dem Boot was man dann erst findet.. ?
Antrieb schrott
Spiegel vergammelt...
Alt 20.10.2021, 09:40
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Marco,
Boot macht einen guten Eindruck...
wenn der Motor mit Anlasser frei dreht, würde ich mal mit Startpilot versuchen ob er einen Muckser macht.
wenn nicht, einfach so wenig wie möglich bezahlen.
Werner
Alt 20.10.2021, 09:45
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Marco,
du kennst das Boot oder hat es gesehen ?
Alt 20.10.2021, 09:47
habe es bei "Kleinanzeigen" gefunden, und mir die Bilder angeschaut...
Werner
Alt 20.10.2021, 09:55
Ja in Ebay Kleinanzeigen.
Der Eindruck ist relativ gut, zumindest was man auf den Bildern sieht und sich nach dem Telefonat ergeben hat.
Habe mir schon 2 andere Vor-Ort angesehen und habe es bleiben lassen, da man gemerkt hat, dass der Besitzer Bull-Shit labert.
Mir ist durchaus bewusst dass der Schuß nach hinten losgehen kann (neuer Motor), deswegen auch die Frage nach Tipps um dies einzugrenzen.
Alt 20.10.2021, 09:58
nimm einen Automechaniker mit, der hört schon am "Drehgeräusch" ob er Motor zu retten ist...
Werner
Alt 20.10.2021, 13:09
Ja mal sehen wer Zeit hat.
Hatte vorhin noch mal Kontakt mit dem Besitzer. Er meinte, dass er den Vergaser manuell mit frischen Sprit befüllt hat, Zündfunke liegt an und er vermutet das kein Sprit in die Brennkammer kommt da die Kerzen trocken sind.
Alt 20.10.2021, 13:28
Startpilot oder Bremsenreiniger in den Vergaser sprühen.
Werner
Alt 20.10.2021, 14:52
Hallo Marco,
hier das gewünschte Bild von meinem Motorraum...
Hits:	65
Größe:	100,3 KB
Werner
Alt 20.10.2021, 19:55
Wie geschleckt
Alt 21.10.2021, 07:45
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
ist jeden Falls ein teures Risiko ein Boot zukaufen wo der Motor nicht läuft
Alt 21.10.2021, 08:37
Hallo Ralf,
hier ein Video vom Motor: https://youtu.be/3a83Q-0-DNk
ich glaube der Motor bekommt keinen Sprit...
Werner
Alt 21.10.2021, 12:08
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.927 Danke in 1.314 Beiträgen
bei länger Stehende Motoren Härtet gerne mal die Membran der Spritpumpe aus, und Reisst dann bei wiederinbetriebnahme.
also mal die Leitung von Pumpe zum Vergaser Prüfen ob da Sprit Gefördert wird.
Bier im Glas Gruß Rolf
Mercruiser 185/V6 (1985 -1987) XLars Motoren und Antriebstechnik 1 14.02.2010 01:07
Informationen zu Mercruiser MCM 185 Buendner69 Technik-Talk 0 23.10.2007 14:46
Hilfsspiegel für AB für Stingray LX 185 ThomasM Technik-Talk 0 07.10.2007 08:45
Wasserski mit Regal Medallion 185 mfandel Allgemeines zum Boot 8 22.08.2006 23:43
Benutzerhandbuch Regal 185 Medallion hahnutz Allgemeines zum Boot 0 05.07.2005 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
