Alt 07.11.2021, 19:02
Yannis_ Yannis_ ist offline
Standard Motor sitzt nicht auf dem Spiegel auf
Hallo Zusammen!
Heute habe ich gesehen, dass mein Motor nicht auf dem Spiegel sitzt. Habe das Boot fertig vom Händler gekauft. Warum wurde das so gemacht?
Unten findet ihr ein Foto.
Danke!
Hits:	109
Größe:	35,3 KB
Alt 07.11.2021, 19:07
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
101 Danke in 64 Beiträgen
Das hat mit der optimalen Position des Propellers zutun.
Die Kavitationsplatte sollte in etwa auf einer Linie mit den Kiel liegen und dem entsprechend wurde der Motor montiert.
Der Motor wird ja mit der Verschraubung gehalten und ned durch das aufliegen.
Solange die Höhe der Kavitationsplatte in Ordnung ist ist die Montag so in Ordnung.
Lars
Alt 07.11.2021, 19:09
3.041 Danke in 1.692 Beiträgen
vermutlich um die Strömungsbedingungen zwischen Boot & Motor zu optimieren:
-the mechanic-
Alt 07.11.2021, 19:15
YAMAHA sieht das in seinen Montagevorgaben anders:
-the mechanic-
Alt 07.11.2021, 19:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.015 Danke in 6.679 Beiträgen
-the mechanic-
Das ist doch blanke Theorie.
Die Praxis sieht anders aus, da ist die Montage des TE
nicht ungewöhnlich/völlig iO.
Bei den teilweise sehr unterschiedlichen Schaftlängen bzw Spiegelhöhen
ist das doch auch garnicht anders machbar.
Ach ja, willkommen im Forum.
Gruß aus Berlin
Alt 07.11.2021, 19:32
Polokarsten Polokarsten ist offline
92 Danke in 22 Beiträgen
Bei mir ist das auch so und das läuft schon lange so.
Gesendet von meinem SM-A202F mit Tapatalk
Alt 07.11.2021, 19:40
das ist schön, entbindet aber nicht von den Montagevorschriften der Hersteller.
Anbei ein Auszug aus der Montageanleitung für den Suzuki DF50:
-the mechanic-
Alt 07.11.2021, 19:54
Checkmate fanatic
Spacer ist ja auch ok,
direkt auf dem Spiegel wie im Beitrag 4 ist dann doch recht unflexibel.
Gruß aus Berlin
Alt 07.11.2021, 21:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.683 Danke in 2.801 Beiträgen
Hallo Zusammen!
Danke!
Hi?
Der Händler hat's vielleicht nicht anders gekonnt.
Oder der Spiegel ist nicht wirklich gerade?
Alt 07.11.2021, 22:56
http://download.brunswick-marine.com...8m0115704e.pdf
Mercury erlaubt bzw. Gibt einen Spalt vor.
Aber wieder was gelernt.
Hits:	100
Größe:	40,7 KB
Alt 08.11.2021, 08:36
User: 3512
-the mechanic-
Hier ist ja auch nur die Rede von "Boat Transom" und "Motor clamp bracket", da steht nix von dem Spalt an der Oberseite des Transom.
So würde ich das zumindest verstehen.
Ein SPacer ist in jedem Fall sinnvoll für das Montieren des Motors, ansonsten fummelt man sich ja tot.
Alt 08.11.2021, 09:51
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
es soll sogar Leute geben, die schrauben so einen Klumpen von Motor an eine hauchdünne Aluplatte und dann auch noch 20 cm weit weg vom Spiegel ans Boot.
Hits:	156
Größe:	72,5 KB
der Sepp
Alt 08.11.2021, 11:38
Danke für die Antworten.
Super Forum hier bei euch.
Alt 08.11.2021, 20:16
Hauch dünn ist aber was anderes
Alt 11.11.2021, 22:08
Und ich könnte wetten auch das läuft ohne das was irgendwas kaputt geht.
Spiegel Morsch - Spiegel erneuern DominikM Restaurationen 21 15.11.2020 06:08
"DER SPIEGEL"-Spiegel Volker Kein Boot 8 13.12.2016 12:30
7,4 MPI startet nicht wo sitzt der Sensor Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 35 21.03.2015 08:32
wo sitzt bei dem Alteisen der Thermostat? cranium Technik-Talk 2 25.03.2014 07:09
Heckspiegel Restaurieren Transom sitzt nicht mittig auf Kiellinie Achterlichquerab Restaurationen 4 01.08.2008 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
