Alt 08.11.2021, 08:53
Blutraal Blutraal ist offline
Standard Suzuki DF15 Fehlercode 3-2
ich habe einen Suzuki DF15 von 2018. Nach der Inspektion dieses Jahr nach 3h Fahrt drosselte der Motor immer wieder runter... Kontrollleuche blinkt 3-2 was nach dem MAP Sensor hindeutet. Im Leerlauf ruckelt der Motor und beim Gang einlegen stirbt er ab.
Bei Händler haben die den angeblich 30 Mins laufen lassen und den MAP Sensor probehalber von einem anderen Boot getauscht, aber der Fehler konnte nicht nachgestellt werden. Auslesen geht nur bei aktivem Fehler, der Motor würde nichts abspeichern. Für den Spass waren dann auch 105€ fällig.
Boot geholt, ins Wasser, gleicher Fehler. Den Sensor habe ich mir dann bestellt (Händler wollte 42€! ) für 17,99€, getauscht, gleicher Fehler.
Hat jemand noch eine Idee?
Alt 09.11.2021, 09:54
3.041 Danke in 1.692 Beiträgen
ich würde mal 2 neue Kerzen einbauen.
-the mechanic-
Alt 13.11.2021, 13:37
Das war es dann wohl... ich habe mich an dem Service Kit von Suzuki orientiert.. NGK CPR6EA-9 .... die alten waren aber NGK MR6K9 ... scheint OEM zu sein von Werk aus, oder?
Würde ja dann heissen bei allen Inspektionen wurden nicht die Kerzen getauscht...
Alt 13.11.2021, 16:03
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
491 Danke in 324 Beiträgen
Servus, die Kerzen waren schon die richtigen.
Nach Teileliste bei Brownspoint NGK MR6K-9.
https://www.brownspoint.com/store/pc...l.asp?ID=19544
Hast Du eventuell das falsche Kit.
MfG Walter
Fehlercode Suzuki DF140 dianabec Motoren und Antriebstechnik 14 05.07.2022 22:21
Suzuki Fehlercode Tabelle (DF 70) VUSschneider Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2021 11:18
Suzuki DF15 umbauen auf 20Ps ? WernerS. Motoren und Antriebstechnik 0 14.09.2009 18:44
Suzuki DF15 abgesoffen, sitzt fest. Ulzana Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2009 20:14
Suzuki DF15 umrüsten von Pinne auf Fernsteuerung Ulzana Motoren und Antriebstechnik 1 08.05.2009 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
