Alt 13.03.2003, 19:20
webb webb ist offline
Standard Löcher im Boot
Hy,
Ich habe an meinen Boot (GFK) div. Anbauten abmontiert, wie Badeleiter, -Hilfsmotorspiegel, -Druckknöpfe, -Ösen, -Halter etc..
Jetzt habe ich einige Löcher im Boot alle Oberhalb der Wasserlinie, wie kann ich diese Löcher d= 6-10mm wieder Fachgerecht und Dauerhaft verschließen.
Gibt es eine spez. Füllspachtel für Löcher.
Webb
Alt 13.03.2003, 19:24
wenns kleine Löcher sind ( also M4 bis M8 ) mache ich das immer mit nem Stück klebeband auf der einen seite oder mit nen metallspachtel das Loch von einer Seite abdecken. ( Dann wirds füllender und gleich glatt .)
und Watertite von international
ist Wasserfest und simpel zu mischen ( 2 k) allerdings himmelhellblau also anschl. ist farbe angesagt
der Klotzfisch
Alt 13.03.2003, 23:17
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.754 Danke in 569 Beiträgen
was spricht gegen normales epoxydharz und anschliessend gelcoat drüber? so hätt ich das jetzt geamcht, bzw, werd ich das amchen, stehe vor dem selben problem...... schlecht? bin für tipps immer gern zu haben
Alt 13.03.2003, 23:36
toymind toymind ist offline
Das mit dem Epoxydharz ist eine gute Sache.
Du tränkst eine zugeschnittene Glasfasermatte mit dem Harz und legst sie von innen auf die Löcher. Einen Tag härten lassen. Dann von aussen mit Glasfaserspachtel die Löcher zumachen .
Nach dem Glattschleifen mit Gelcoat versiegeln.
Bei deiner Idee kann es passieren, das dir durch Vibration der Klebestreifen samt Spachtel ins Boot fällt.
Carsten
Alt 13.03.2003, 23:42
Klotzfisch hatte schon recht, was kleinere Löcher anbetrifft.
Sorry, Klotzfisch. Habe deinen Text zu schnell gelesen!
Alt 14.03.2003, 08:06
Benutzerbild von IMPALA
IMPALA IMPALA ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Die Löcher zu erst mit einem scharfen Senker leicht ansenken von der Gelcoat Seite, dann von Innen mit einem Klebeband abkleben. Mit angedicktem Epoxydharz das Loch auffüllen, dabei aber für das Gelcoat etwas Platz lassen. Nach dem aushärten Gelcoat auffüllen danach mit 500er schleifen, zu Schluss mit 1200 nachschleifen und Polieren.
Wenn das Gelcoat exakt die gleiche Farbe hat kann nicht mehr erkennen wo das Loch war.
Das Loch wird deshalb angesenkt damit es einen sauberen übergang gibt, ausgefranste Löcher kann man nachher immer sehen.
mfG Wolfgang
Alt 15.03.2003, 12:40
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
452 Danke in 185 Beiträgen
Tipps wie man Löcher abdichtet gibt es ja schon genug!
Ich möchte aber darauf hinweisen, das es gerade bei Sandwich Decks enorm wichtig ist, das keine Feuchtigkeit durch die Bohrung in die Füllung gelangt!
Auch wenn manchen die Optik nicht interessiert, kann Feuchtigkeit in Sandwichdecks genau dieses Zerstören!
Versuche selbst gerade sowas zu reparieren! Meine Decks sind Teilweise wie Gummi, nur weil einer der Vorbesitzer ein paar 4 mm Bohrlöcher nicht ordentlich abgedichtet hat!
Wasser und Frost konnten da herrlich zusammen arbeiten!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 15.03.2003, 13:22
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Wenn doch, dann
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...light=sandwich
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
